temp. näiduk tahhomeetri rollis
Ico
Postitus Postitas Ico »
Mure selline et temperatuuri näiduk (mis näitab mootori töötemperatuuri) on lolliks läinud,
Algul ilmnes see viga sellega et tabasin mingi kord nädalas oma armatuuri temp näidikut "magamas". nii kui ma teda vaatasin nii ta tõusis keskele.
Täna aga arvas ta heaks üldse tahhomeetrit mängida, algul tõusis ilusti töötemperatuurile ning seejärel kebis tagasi sinise piirkonna lõpu peale, olles sinna jõudnud siis vahelduva eduga pendeldab musta piirkonda ja siis tagasi sinisesse piirkonda. Näha oli et kui gaasi rohkem vajutan siis tõusis musta piirkonda ja kõrgemale, kui gaasi lahti lasin siis vajus tagasi sinisesse. Jäi täpselt selline tunne et tahab tahhomeetrit mulle mängida.
Siinjuures salongi soojendus oli kinni ja kui selle lahti tegin siis nagu normaalsele autole omane puhus sealt sooja õhku, kuid minu arust isegi natuke liiga sooja. Kui pikalt kätt juures hoida siis maksimumi soojendamise peal hakkas juba kätt kõrvetama. Kui aga keerasid külma peale siis tuli külma.
Jätsin siis auto seisma kuni mootor maha jahtub ja kontrollisin jahutusvedelikku, kõik on normis. Valget "Gin"-i(aurupilve) ka auto taga jälitamas näha polnud - seda siis sõiduajal.
Sõidukiks E34, M50
Milles siis viga, kas termostaat tuleks noorema ja ilusama vastu välja vahetada?
Ettetänades.
darklight
Postitus Postitas darklight »
kui see osuti külma ja normaalse vahel vaid liigub, siis miks sa arvad, et sul midagi üle kuumenes? Ehk, ei saa näidik lihtsalt ühendust korralikult. Mul oli küll ühekorra sama asi, loksutasin anduri juhet selle peale ja nüüd on juba mitu kuud jälle normaalselt näidanud :)
Ico
Ma pole arvanudki et üle kuumenes, lihtsalt kardan et äkki kuumeneb :)
Kas see on see juhe mis radikakülge läheb ? Asub vasakul pool üleval nurgas (juhi istmelt vaadates) vähemalt mingisugune julbakas mõõtmetega "natuke pikem kui tikutoos" ja plastmassist, on seal. Sellemudimine hetkel ei aidanud.
werks
Postitus Postitas werks »
e39 oli sama jama ....... anduri vahetus peatas mu mured
sauh
Postitus Postitas sauh »
temp.andur asub plokkikaane küljes,sisselaske kolle all.kaks pistikut kõrvuti,näidiku andur ühe klemmiga,eemalda pistikud ja pihsta pistkusse 5-56 aerosoolõli(crc autokeemia).
kui see ei aita viga anuris endas või näidikus.
