Probleem automaatkastidega.
darkpower
Postitus Postitas darkpower »
kas on võimalik saboteerida automaatkasti tööd kuidagi väliselt vms. et lühisesse lasta ploki soojenduse või kärukonksu pesast vooluandes vms... et kahel erineval autol tekkisid sarnased vead. aastast yle 2000 ja eri marki autodega tegemist siis. ja käima pannes toimib ilusti, kuid kellad ei näita midagi, sõitma hakates hakkab ragistades ja puterdades käike vahetama. ja kui kuidagi 100kmh välja pressida, siis hakkkab spido tõmblema ja kast undab ja uksed käivad lukku lahti koguaeg.
BMW 318IS coupe
Artur_L
Peamine sõiduk: Bnw
Postitus Postitas Artur_L »
Kui sul käivad uksed lukku-lahti, siis kuidas saab see olla seotud "automaatkasti saboteerimisega"? :roll:
Eks Coupé / e38 730d/ Eks Nelikümmend kuus / e46 330dT man/ e60 530d/ Eks 92/ F10/F48 Lci/G20 320d/e60 530d G30 520d M-pack/f11 520d xDrive
Indrek_M
Re: Probleem automaatkastidega.
Postitus Postitas Indrek_M »
darkpower kirjutas:kas on võimalik saboteerida automaatkasti tööd kuidagi väliselt vms. et lühisesse lasta ploki soojenduse või kärukonksu pesast vooluandes vms... et kahel erineval autol tekkisid sarnased vead. aastast yle 2000 ja eri marki autodega tegemist siis. ja käima pannes toimib ilusti, kuid kellad ei näita midagi, sõitma hakates hakkab ragistades ja puterdades käike vahetama. ja kui kuidagi 100kmh välja pressida, siis hakkkab spido tõmblema ja kast undab ja uksed käivad lukku lahti koguaeg.
Vaata ABS-i andurid üle, eriti vasak tagumine BMW puhul.
Indrek
darkpower
no seda ma kahtlustasin kuna tegemist võib olla elektri rikkega...
antud autod on mersu maastur 2003a ja Chrysler mahtuniversaal 2005a
muidu töötasid hästi aga peale esimest ööd juhtus nii kui auto hoovi ees seisis. eelnevalt on autod sõidus olnud sama omaniku käes ca 1,5a aga eestis ja soomes hoovi ette jättes juhtus nendega nii.
BMW 318IS coupe
