signaali anomaalia ja "ökomeeter" (524 e34)
ville
Postitus Postitas ville »
Et siis probleem selles, et kui signaali vajutada, siis jääb signaal peale. Lülitis viga ei ole. Kas siis mingi relee jääb kinni või mis seal viga võib olla?
Ökomeeter, ei tööta, tühikäigul on seier normipiires, aga kui vähegi gaasi lisada siis kaob seier maximumi peale. (kaob vaateväljast). Et pole raske jalaga, täiesti suvalise gaasiga.
vaikeboa
Postitus Postitas vaikeboa »
Ökonomaiser ei näita tühikäigul üldse midagi vaid seier seisab nulli peal.Näitama hakkab alles siis kui hakkad liikuma sest tal vaja saada ka kiiruseandurist impulsse.Vaata üle näidikute ploki pistikud!
darklight
Postitus Postitas darklight »
mul on alati ökonomeeter põhjas olnud kui seisan e34-l, kas see polegi siis normaalne?
Martin_S
Postitus Postitas Martin_S »
darklight kirjutas:mul on alati ökonomeeter põhjas olnud kui seisan e34-l, kas see polegi siis normaalne?
minu teada peakski 34 olema nii et suisa kaob sinna paremasse serva ära tühikäigul. liikuma hakates (gaasilisades või ühtlaselt liikudes, kiirendades) siis peaks ka see seier toimetama hakkama vastavalt s
vaikeboa
Vabandust jah kirjutasin ekslikult,et seisab nulli peal!Telikult kaob ta sinna paremale ääre alla ja kui liikuma hakkad siis hakkab toimetama.Nii oli ka E28-l.
dantee
Postitus Postitas dantee »
... ja nii on ka e36´l. Aga signaali tööle jäädes jääb sul relee kokku, seal on purunenud ilmselt vedru, mis kontakti lahti peaks tõmbama. Lihtsam moodus see siiski asendada uuega.
dan666
Postitus Postitas dan666 »
vaikeboa kirjutas:Vabandust jah kirjutasin ekslikult,et seisab nulli peal!Telikult kaob ta sinna paremale ääre alla ja kui liikuma hakkad siis hakkab toimetama.Nii oli ka E28-l.
eks see loogiline ole ju kui kiirus on null ja kütusekulu ~1l/h siis saja kilomeetri läbimiseks kulub lõputult kütet. seepärast seier seal nurgataga ongi.
BMW 525i e34 141kw
