Kas keegi teab..
Nõuanded sõiduki soetamisel
bacco
Kas keegi teab..
Postitus Postitas bacco »
sellest masinast midagi head või halba rääkida,on keegi seda vaatamas käinud.Nii vaadates tundus küll mootori alune ka päris korralik olema ,,igatahes oleks igasuguse inffi eest tänulik.
http://www.nemm.ee/?ca=vehicle&vehiclem ... &id=214933
Viimati muutis bacco, 02.08.2008 20:32 59, muudetud 1 kord kokku.
Karl_L
Postitus Postitas Karl_L »
Ehk täpsustad, millisest masinast?
E34 525TDS 1994
E39 530D 2002
TiitR
Peamine sõiduk: E70 xDrive30d
Postitus Postitas TiitR »
Kapotialuse puhtaks pesemist ära võta nüüd argumendina -see vana automüüjate trikk. Konkreetne 520 e39 on plank mis plank, kliimaautomaatika asemel näiteks kont, manuaal kast, jne...seda autot sa hiljem ei müü lihtsalt.
bacco
Tänan vastamast aga äkki täpsustad mis sa selle all mõtled et täitsa plank ,et kas selle raha eest võiks nagu lisasid rohkem olla või.kuna enne ei ole bemmidega kokku puudet olnud siis oleks igasugune teave tere tulnud.
Karl_L
Plank - vähe lisasid või kui üldse lisasid ei ole.
TiitR räägib üldiselt õiget juttu. Ei ole mõttekas "planku" osta, pärast maha müüa on ikka palju raskem.
E34 525TDS 1994
E39 530D 2002
bacco
selge ,aga mis siis peale nende siis veel võiks nagu olla mis seal kuulutuses on välja toodud ,saaks edaspidiseks targemaks .tänks valgustamast.
Helldriver
Postitus Postitas Helldriver »
seal Nemm autos kõik müüdavad vanad autod miskipärast alla 200 000 km sõitnud - tee omad järeldused sellest firmast!
53447528
gixxef
Postitus Postitas gixxef »
Helldriver kirjutas:seal Nemm autos kõik müüdavad vanad autod miskipärast alla 200 000 km sõitnud - tee omad järeldused sellest firmast!
Nad toovad sisse väikese läbisõiduga autosid :D
Esimene põhi lisa, mis minu arust E39 peab olema, on Nupud roolil ehk cruise ja raadio juhtimine, siis suure paneeliga raadio, veel parem tv, ning kindlasti mitte pliidinuppudega kliima/konditsioneer ja automaatkast.
Ning ega see roheline sisugi just ilukonkursi võitja pole :)
A8
Tsetseen
Postitus Postitas Tsetseen »
Nemm on põhimõtteliselt sama mis Ropka autopood. Tartlasele ütleb Ropka Autopood nii mõndagi.
Helldriver
Tsetseen kirjutas:
Need ikka eraldi firmad...
53447528
Tsetseen
Tsetseen kirjutas:
On küll, aga seal on endised Ropka autopoe näod ja autod :mad:
mart551
Postitus Postitas mart551 »
ropka autopoel pole viga midagi..ise ostsin sealt kolm aastat tagasi e34 540 ja nagu räigelt korralik pill oli..1 tuttav mul töötab seal kah ning natuke tean sellest üht-teist..üldiselt on täitsa tip-top pillid.. mitte näiteks nagu sepa autopoes..
e39 540i + zaz 968M
Tanel k
Postitus Postitas Tanel k »
mootor kaa nagu lahja võitu.kui sa loodad et 2,0l mingi ökopill on,siis seda ta kindlasti pole.
F30 328i
mart551
bemmil nagu läheb kütusekulu silindrite arvu järgi minu meelest.. et 8,10 ja 12 on enamvähem keskmised (bensukad),vastavalt 4,6 ja 8 silindrile... a noh,eks oleneb ka paljuski üleüldisest korrasolekust..iga pisiasi võib küttekulu mõjutada..küll aga 520st bmw'le omast "mõnu" kindlasti ei saa..ega ka ökonoomset kulgurit..
e39 540i + zaz 968M
Taimo27
Postitus Postitas Taimo27 »
Nemmist ära autot osta - hakkad kohe igast asju vahetama - seal on müügis autod, mis seisnud kusagil Itaalias või Saksamaal pikka aega remonditöökodades ja pole asja saanud :) ning siis siia müüki paisatud.
Mart_L
Postitus Postitas Mart_L »
Huvitav oleks kohe teada, kus müüakse selliseid kasutatud autosid, millel ei pea kohe "igast asju" vahetama :shock: ?
Indrek_M
Postitus Postitas Indrek_M »
badtobone kirjutas:Huvitav oleks kohe teada, kus müüakse selliseid kasutatud autosid, millel ei pea kohe "igast asju" vahetama :shock: ?
Osta käest otse omanikult. Siis saad.
Platsi pealt loomulikult on valida ainult suure kirve ja veel suurema kirve selga saamise vahel. Kasumi tahab teenida iga müügiplats. Omanikul on seevastu tihti olulisem lihtsalt autost kiirelt lahti saada kuna uus auto ootamas vms.
Indrek
Mart_L
Jutt kaldub muidugi teemast kõrvale aga selle koha küsimise all ma pidasingi silmas just autoplatse ja sellise hinnaklassiga autosid :cool:
bacco
kõiksugune kommentaar on teretulnud ,aga kas keegi konkreetset isendit ka ise on vaatamas käinud või teab tast midagi kuna se masin on ka eestis arvel siis mõtles et äkki keegi teab täpsemalt.tänan
Mart_L
Piltide järgi ei ole tal mitte 4 korda el. aknaid, pigem ainult esiustel. Ja xenonid ka ise paigaldatud :|
