E34 kliima ei tööta
randar1985
E34 kliima ei tööta
Postitus Postitas randar1985 »
mure siis selline et autoks 520 1993a. kondi tuled põlevad aegajalt. ja kui põlema lähevad siis ikkagi ei võta pumpa järgi. kont on täidetud alles. ja täitmiseks toodi vool otse kondipeale. milles võib viga olla et vool kaob kuskilt maalt ära.. enne täitmist vana ütles et see peaks veel külma puhuma kõvasti. nii et ei usu et mingi leke ka kuskil olla võiks
TiitR
Peamine sõiduk: E70 xDrive30d
Postitus Postitas TiitR »
Kas viga ilmnes vahetult peale täitmist? Selle freooni kogusega pidi nii olema, et seda pannakse suht täpne (tehase poolt ettenähtud) kogus (kg.), sest kui ainet saab liiga palju või vähe, siis pump taha ei tule. Nii seletas mulle üks kliimaseadmetega tegelev asjapulk.
erik
Peamine sõiduk: 530D E60
Postitus Postitas erik »
Ei tea kas see päris tõsi on.
Endal sai kondi lekke tõttu süsteem tühjaks ja ikka lõpuni töötas, kuni lihtsalt freoon otsa sai.
randar1985
enne täitmist ka ei töötanud..eelmine suvi töötas laitmatult.
aga nüüd tuli veel selline viga juurde et puhub ainult sooja õhku auto salongi..ei ole vahet kas on külmapeale keeratud või kuuma..koguaeg tuleb ainult kuuma õhku..milles see viga olla võib..
TiitR
randar1985 kirjutas:enne täitmist ka ei töötanud..eelmine suvi töötas laitmatult.
Soenduskraan kinni jäänud? :roll:
TiitR
erik kirjutas:Ei tea kas see päris tõsi on.
Krt. seda värki teab, aga niikaua kui mul autost külma tuleb, niikaua ma ei mõtle selle peale :D
joffe
Peamine sõiduk: E61-2007-525D
Telefon: 56623817
Postitus Postitas joffe »
randar1985 kirjutas: aga nüüd tuli veel selline viga juurde et puhub ainult sooja õhku auto salongi..ei ole vahet kas on külmapeale keeratud või kuuma..koguaeg tuleb ainult kuuma õhku..milles see viga olla võib..
Mul andis külma õhu tagasi soojaklappide vahetus. Noh need, mis kaitsmekarbi juures.
Alexbiker
Postitus Postitas Alexbiker »
Või komfortpump läks katki.
e32 740 V8,tel 53 017 454
randar1985
loodan et ple midagi hullu aga kontrollin kõik pakutud variandid ära..tänud vastajatele
