Tere, probleemi olemus: ennem diffri padja, tagasilla ematala kandvate pukside, kardaani puki (kardaani laagri) ja kardaani ja käigukasti vahel oleva kummiketta vahetust, paugutas tagasild? jubedalt, võimatu oli kohalt võtta ilma paugutamata; Nii, nüüd kus eelmainitud asjad on tutikad pandud (nad olid kõik läbi ja vajasid vahetust), saab kohalt võtta normaalselt ilma paugutamata, keret ei värista kohalt võtul ega midagi; kahjuks kui pedaal põhja vajutada 1-se käiguga ,hakkab paugutama ikkagi, kuigi palju vähem, enne kui paugutama hakkab läbib keret õrn värin, seejärel paneb paugud ära.
Huvitab kelle juurde pöörduda selle probleemiga?
Mis lahendus sellel võiks üldse olla?
Kõik olulised jupid on nüüdseks tutikad, ei tohiks ju probleemi olla?
Peale selle, arvestades kui vähe mu mootor praegu jõudu välja annab, siis kui ta mul kunagi korda saab peaks ju paukumine päris hulluks minema. man this sucks, ma ei saa enam muhvigi aru, nõuanded on teretulnud.
e28 535 manuaal ikka paugutab kohalt võtul.
BMW 535\M535 e28 ruulivad, 323 e21 ja 635 e24 ruulivad samuti.
Runnin on sm v8 5,8L 260hp
Aivari juurde läen homme, ematala kandvate pukside vahele on pandud kummirõngad, nii suured kui mahtusid (2 kummagile puksile), lasin selle pärast panna et patrik soovitas, kahjuks see ei aidanud.
Eks homme näeb.
Eks homme näeb.
Niih, inc 13 vaatas asja üle, põhimõtteliselt peksab tagasillaematala vastu keret, kerel jäljed on sees, miks ta teeb seda? Tundub et bemm on kõrvalistuja poolse küljega kuhugi sisse lajatanud külg ees (tüüpiline bemm), igatahes on tagumine ukse joon alt väga vale ja küljekarp jookseb sissepoole, üldiselt paistab sedamoodi et ematala on kõver, teema võib lugeda lõppenuks.
Ei viitsi see aasta rohkem mõelda selle peale.
Ahjaa, sihuke mõte oli veel, paneb tagasilla ematala kandvate pukside vahele metall seibid, et ta ei saaks vastu keret lüüa, aga seda vaatab veel.
