Jama E 34 jahutusvedelikuga
Sai siis enne külmade tulekut kindluse mõttes asi ära vahetatud, kuna ei teadnud mis seal enne sees oli. Lasin vana vedeliku välja nii radikast kui ka plokist ja puhta veega loputasin läbi ka. Seejärel hakkasin uut vedelikku sisse valama kuid üle 8 L ei suutnud sisse suruda.Auto on 525 M50 mootori ja konditsioneeriga millele peaks minema 11 L. Hakkasin siis õhutamisega peale, lootsin et peale seda läheb juurde. Õhutasin süsteemi seni kuni vaatasin, et umbes poole minuti jooksul enam ühtegi õhumulli ei tule. Peale seda oli jahutusvedeliku tase lngenud umbes niipalju kui õhutamisega maha jooksis. Vana vedelikku välja lastes oli salongi soojendus põhjas, et soojendusradikas ka tühjaks jookseks. Muidu püsib temp. seier ilusti keskel, salongi puhub sooja ja külma ja kõik toimib nii nagu peab. Oleks hea kui keegi teab milles asi võib olla ja sellest kiiresti teada anda, sest hommikul vaja Pärnust Tln sõita ja ei tahaks teepeale jääda. Muidu radikast sain vana vedeliku 5 L. Plokist oli suht raske kõike ämbrisse püüda, pange sain mingi 3,5 L ja maha tekkis ka paras lomp.
Viimati muutis Olts, 03.10.2004 18:39 17, muudetud 1 kord kokku.
E 34 M50B25
53 840 111
53 840 111
