No aga diagnostika vaevalt sul mingit klapi- või ketiklõbinat näitab
Aga kontrolli esialgu klapid üle ja siis kui need paigas.Siis uuri kett üle, kuna kurjad keeled räägivad, et sul seal midagi totaalselt pees
Ei ole selline hääl on rohkem selline krõbina moodi nagu plastiku krõbin või selline imelik. Klapiklõbin ei saa minu meelest olla kuna siis peaks tühikäigul ka klapid klõbisema. Selline tunne nagu miski käiks suurematel pööretel hõõruks vastu kuskile...
Tulebki välja, et Vanos on kulunud. Kuidas seda parandada saab ja palju selline asi maksma võiks minna? Ja kas ta mingi eluohtlik asi ka, et kas sõita võib või ei ole soovitatav. Nagu ma eelpool jutust järeldan on Vanos sisselaskeklappide asendi muutja...pole varem kokku puutunud sellise asjaga, et keegi äkki seletab asja rohkem lahti?
