E36 Kojamehed ja makk ei tööta
Jaan_S
Re: E36 Kojamehed ja makk ei tööta
Postitus Postitas Jaan_S »
Minu kenwoodi makil on üks kollane ja üks punane juhe, muudmoodi elektrik maki tööle ei saanud kui sildas need juhted omavahel kokku. Mis aga oli väga vale lahendus. Ühendasin siis ise juhtmed lahti, pistikud ja punase ning kollase omavahel. Proovisin ilma sildamata ühendusega makki tööle saada, aga vool oli nagu sees kuid ekraan pilti ette ei võtnud. Siis ühendasin autopoolsed(punane ja kollane) juhtmed risti pistikusse, nii et auto punane läks maki kollasega kokku ja maki punane läks auto kollasega. Ja voilaaa, läbisõidunäidik kustus ära, kojamehed ei tööta kui süüdet sees pole. Loodan, et see aku peab nüüd kauem vastu kui see, mis ennem maki autosse panekut, oli.
Sai väga vigane tekst, kuid ehk oli abi :D
e36 316i 1995a; e34 525tdsa 1994; e39 530d 09/2000; e39 530d 2002; e61 525d 2008; e65 730d 2004; e61 530xd 2008
Vabakuulaja
Postitus Postitas Vabakuulaja »
Ük on pidev vool, teine on mälu. Tavaliselt tulebki need ümber vahetada, sest autoküljes oleval maki pistikul on need juhtmed vastupidistes kohtades.
