K: Suunatuled (ohutuled) ei tööta. E-34
Kristo_P
Postitus Postitas Kristo_P »
Juhtus siis selline asi ,et eile kadus pöörde pealt suund ära. Kummagile poole lülitades suund tööle ei hakka ei armatuuris ega ka väljas ja samuti on ka ohutuledega -vaikus. Mis siis juhtus? Kas mingi kaitse läks läbi -kas üldse suunatulede jaoks on eraldi selline asi? :oops:
Lancer EVOLUTION 9
teeme
Postitus Postitas teeme »
ohutulede relee :cry: , lihtsamal juhul kontakt releele
hanno
Peamine sõiduk: BMW 520d
Re: K: Suunatuled (ohutuled) ei tööta. E-34
Postitus Postitas hanno »
Kristo_P kirjutas: Kas mingi kaitse läks läbi -kas üldse suunatulede jaoks on eraldi selline asi? :oops:
Eelmisel autol mul täpselt sama lugu. Siis piisas kaitsme vahetusest.
Kristo_P
Nii see mure nüüd lahendatud juhe oli lühises! Vea üles leidmiseks sai nii mõnigi kaitse läbi lastud :lol:
Nüüd tekkis uus jama nimelt signat peale pannes peaks suunatuled vilkuma kui ei toimi see asi kõik kaitsmed tunuvad korras olevat. Kus viga otsida? :|
Lancer EVOLUTION 9
alts20
Postitus Postitas alts20 »
signa juhtploki juurest ilmselt
