pidurid taskaalust väljas!
Kas keegi oskab aidata ?
Probleem selles et tagumised pidurid võtavad ebayhtlaselt nii et parem poolne pidur võtab 65% kehvemini kui vasak!!!!!
1.piduri klotse on keeratud võimalikult palju peale mõlemalt poolt võrdselt
2.pidurid on ära õhutatud nii et õhku see ei ole kindlalt
3.piduriklotsid on ka peaaegu uued nii et see ei saa olla tingitud piduri klotsidest
4.???
5.??
6.?
Tegemist on 1994.a. 1.6i Toyota corollaga
4.???
5.??
6.?
mul on taga trummel ja sellel ei ole kolbi!marcc kirjutas:Kas see kolb seal pidurisadulas ei või kinni kiilunud olla?Mul endal oli esimesel piduril see viga.Mõnel juhul piisab ka puhastamisest , halvemal juhul tuleb välja vahetada.Kui muidugi viga üldse selles on, ei ole taga pidureid ise näppinud, seega ei oska päris hästi kommenteerida ka.
Trummelpiduril on ka kolvid silindris
Kui piduriklotsile on piduriõli peale jooksnud, siis see muudab klotsi hõõrdeomadusi. <- Kogemus moskvichiga, õli muutis klotsi pinna väga siledaks ja see klots hakkas tugevamini pidurdama. Selline oletus
Kas nii käsi- kui sõidupidur võtavad sarnaselt ebaühtlaselt?
krt ei saa olla selle viga kah kuna kontrollisin juba ja õli ei ole peale sattunud!!!Svenp kirjutas:Trummelpiduril on ka kolvid silindris![]()
Kui piduriklotsile on piduriõli peale jooksnud, siis see muudab klotsi hõõrdeomadusi. <- Kogemus moskvichiga, õli muutis klotsi pinna väga siledaks ja see klots hakkas tugevamini pidurdama. Selline oletus![]()
ma ise arvan et kas siis nüüd reg. või silinder!
sul võib olla see jama et pidurisilinderid on kinni või siis on piduri voolikud deformeerunud või yltse puruks!Margus_L kirjutas:vabandus et trügin siisa teemasse... aga ei hakka uut teemat seepärast looma.. mul selline jama et tagumised ei võta üldse.. jama hakkas juba enne külmi.. klotsid pea uued..ca ´5k sõitnud trumlid.õlid asjad lastud teenidnuses üle vaadata..kõik kehitavad ainult õlgu![]()
- Erkki_V
:o)
To Margus_L, mis autoga sul tegu, kui E30 siis tagasilla juures peaksid olema pidurijagaja või suunaja või midaiganes neid nimetatakse, nee kinni ja ei lasegi tagumisi pidureid juhtida, surub vaid esimestele õli peale, sellised väikesed mustad junnid seal taga all ja kui väga lolli juttu ajasin, siis ärge näkku lööge ja parandage mind
Re: :o)
E34 ilma ABS-ita.. vaatasin et vahel nad ikka võtavad..kui kiirus juba üsna maas .. aga nüüd viimasel ajal ei ole üldse..vähemalt plokki nad küll ei lähe.. mure igatahes suur..kuna tehnikud kah ei oska midagi tarka öelda..ja no niisama sponsida neid pole kah mõtet, on liialt näiteid kahjuks kuidas tahavad lihtsalt kergeuskset tehnovõhikut lüpstaErkki_V kirjutas:To Margus_L, mis autoga sul tegu, kui E30 siis tagasilla juures peaksid olema pidurijagaja või suunaja või midaiganes neid nimetatakse, nee kinni ja ei lasegi tagumisi pidureid juhtida, surub vaid esimestele õli peale, sellised väikesed mustad junnid seal taga all ja kui väga lolli juttu ajasin, siis ärge näkku lööge ja parandage mind
GAY.. Girls Are Yummy
