1984 318 (e30), Asjalugu järgmine, bensiini näidik alustab näitamist alles pärast seda kui paagis on ligikaudu 20l. Siis on ka näidiku järgi paagis miski 2-3l. Kas paagis oleva anduri ujuk võib olla "uppunud". Kui nii siis kuidas seda vahetada (kui on üldse võimalik seda vahetada or parandada?)
Ette tänades
Bena näidik
- Erkki_V
Näidik
Tagumise istme all peaks olema üks luugike mis kaku maha ja sealt kaudu saad benapaagi kaane koos ujuki voolikute ja muu juraga kätte ja läheb vahetuseks, kui sealt ei saa siis paak maha, niiet jõudu
näidik
Minul endal on sama jama, see hakkas pihta pärast seda kui paak sai ära lömmitud, kui sul on sama asi, et paagi põhi pole kõige siledam, siis pead kõigepealt uue paagi panema. Aga kui paak on visuaalselt korras siis, edu sulle selle lahti kakkumisel, mina endaoma proovisin aga ei tulnd, kui ilm ilusam on siis proovin uuesti
hoia pikkivahet - pudeneb
