K: e21 siduri peasilindri eemaldamine?
- Priit Peljo
Auot e21 aasta 1980.
Siduri peasilinder asub mootoriruumis mitte salongis.
Kas siduri peasilindri eemaldamiseks tuleb mahavõtta ka piduripeasilinder?
Või on kellelgil see õnnestunud ilma piduripeasilindri mahavõtmiseta?
Viimati muutis Priit Peljo, 09.12.2004 13:18 39, muudetud 1 kord kokku.
- Priit Peljo
Kui õieti mäletan, siis sai kätte küll aga parasjagu oli pusimist. Pidurisilindri ja võimendi eemaldamine teeks asja tunduvalt lihtsamaks. Kui uue silindri paned siis romulavariant unusta ära, see on ajutine lahendus. UM-st saad osta sidurisilindri remondikomplekti, umbes 450.- maksab. Eelnevalt pead muidugi veenduma, et silindri seintele ranti pole sisse kulunud.Priit Peljo kirjutas:Torud lahti juba.
Aga küsisin just selle pärast et silmaga vaadates tundub et ei ole nagu ruumi et peasilindrit kätte saada.
- Priit Peljo
- Priit Peljo
Jah? Oled kindel, et pakutakse õiget asja? Kui mul vaja oli u. 2 a tagasi - ei olnud kellelgi vanemat siduri peasilindrit pakkudaPriit Peljo kirjutas:Arvo kirjutas: Aave, Laki Auto, Hiteh, Salome jne. pakuvad hindeks 470-490 eeki.
Kui tõesti õige asja saad siis anna teada kust ja kui palju maksis...
- Priit Peljo
Kõik eelpool mainitud kauplused müüvad õiget asja, kuna kaupa saavad nad kõik ühest ja samast kohast.Arvo kirjutas:Jah? Oled kindel, et pakutakse õiget asja? Kui mul vaja oli u. 2 a tagasi - ei olnud kellelgi vanemat siduri peasilindrit pakkudaPriit Peljo kirjutas: Aave, Laki Auto, Hiteh, Salome jne. pakuvad hindeks 470-490 eeki.
Salome-st silindri ostsin hinnaga 477 krooni.
