sai viitud auto Mootori diagnostikase sest gaasi pedaal ei töötaud vajutasid gaasi aga ei midagi.pandi siis arvuti taha ja öeldi et aju saab vähe voolu.siis viisi remodi töökotta seal tehti gaas korda ja öeldi et kütte pumba kaan on ära kulunud.siis läks paar päeva mööda ja gaasi pedaal jälle et töötaud.siis liikutasin ühte pumba mievad musta juhet ja hakkas tööle.aga kui mootor töötab koha peal siis tundub et kaks pütti ei töötaks ja mootor kõigub ja podiseb imelikult. hoiad pöördeid 1,5 peal siis o kõik normaalne nagu peab.
kas viga võib olla ka pihustites või mingis tihedis mis on lihtsalt läbi.
bmw 525 tdsa 1992 e34
- Peamine sõiduk: E46 330d
Re: bmw 525 tdsa 1992 e34
Küte liiga peale keeratud, just oli endal sama asi. Pumbakaant vaja nina poole liigutada.
Esivedu on lastele Nelikvedu on naistele Tagavedu on meestele
