E34 kapott ja kojamehed.
draggo
Postitus Postitas draggo »
Kas see on normaalne, et kapotti kinni lüües läheb serv kojameeste vastu. Iseenesest jääb sinna mikro vahe....
nokkel
Postitus Postitas nokkel »
Mul sma jama. Viga on kjameeste võlli puksides. Kui võtad kojamehest kinni ja liigutad, on see lõtk tunda. Teema on kunagi olnud, aga vastust sellele problale ei saanud....umbes nii, et keegi kuskil pidi tegema. Mul käib lausa vastu kapoti serva, eelmine omanik oli vääga hooletu.. homme kisun selle nänni maha ja tagasi ei pane enne kui käin treiali juurse är, teadupärast seal miskit pronkspuksid sees. :cool:
Küssa veel... kui kojamees on jälje klaasile sisse kratsinud, kas seda saab kuidagi eemaldada, lihvida, vms??? Või peab klaasi ära vahetama?
