K:aku laadimine
kert6
K:aku laadimine
Postitus Postitas kert6 »
Olen kuulnud igasugu jutte ,et uuemaid 2000a. ja peale masinatega ei soovitata anda krokodillidega voolu ega ka vastu võtta ja aku auto peal olles ka mitte laadiat külge panna.(st. aku tuleks laadimis ajaks maha võtta)
On see jutt tõsi või jällegi kellegi väljamõeldis?
Kert @ hommikul tühja akuga diisliga jamamas :cry:
3xE30 + E46 + E61 M-tech
Indrek_M
Re: K:aku laadimine
Postitus Postitas Indrek_M »
Töötava mootoriga ei tohi ühegi autoga voolu anda ega töötava mootoriga autolt võtta. Kui doonoril mootor seisab, siis pole vahet.
Akut laadida soovitatakse uuematel autodel ilma akut maha võtmata ja üldse kapoti all olevate klemmide kaudu mitte otse aku klemmide kaudu, kuna autol on enne akut hunnik elektroonikat, mis tahab aku laadimisest teada.
Indrek
mastergut
Peamine sõiduk: BMW 530xd
Re: K:aku laadimine
Postitus Postitas mastergut »
Indrek_M kirjutas:Töötava mootoriga ei tohi ühegi autoga voolu anda ega töötava mootoriga autolt võtta. Kui doonoril mootor seisab, siis pole vahet.
aga se aku mahavõtmine ja laadimine on minumeelest sama kui aku ära sureb ja selle uue vastu vahetad. mis sellel autol ikka uurida sellest laadimisest?
AUDI b3 2.3 Quattro , E46 320I , e39 530d 142kw , e61 530xd , e34 524td
RK1.0
Peamine sõiduk: F11
Re: K:aku laadimine
Postitus Postitas RK1.0 »
Mis siis juhtub, võib juhtuda? Siiamaani ma küll ikka töötava mootoriga autolt võtnud voolu :?
joffe
Peamine sõiduk: E61-2007-525D
Telefon: 56623817
Re: K:aku laadimine
Postitus Postitas joffe »
Arvan ka, et töötava autoga ikka tulebki voolu anda- kõigepealt natuke laadimist anda sellele nõrgukesele, et ta kohe minu oma alla ei neelaks ja siis anda käivitusabi ja seda ju kindlasti töötava autoga! Olen ma siis kogu aeg valesti teinud ja mitte ainult mina? Ja miks?
TD
Peamine sõiduk: Bmw
Re: K:aku laadimine
Postitus Postitas TD »
Töötav doonor auto millelt voolu võetakse, selle auto generaatorile võib lõppeda see halvasti.
yllar21
Re: K:aku laadimine
Postitus Postitas yllar21 »
Töötavalt autolt kindlasti ei tohiks võtta, teadagi auto käivitusvool on suur ja generaator koos kaasneva elektroonikaga ei pruugi seda taluda.
Aga akulaadimise koha pealt, oma autolt olen alati aku enne laadimist lahti ühendanud, tea kas ilma lahtiühendamiseta ka võib (e34 siis)?
BMW e34 525tds 105kW & Honda CBR1000f 98kW & CBR1000rr 126kW
Alari.
Peamine sõiduk: Bmw e38 730d
Telefon: 5181397
Re: K:aku laadimine
Postitus Postitas Alari. »
isegi pidevalt tuttavatele ja sõpradele täkku and ja pole juhtund midagi!Ja seda juba aastaid!
Kalamees
Re: K:aku laadimine
Postitus Postitas Kalamees »
Mööda neid samu juhtmeid jookseb ka masina osa infot, pöörded jne.. Ja see kohtumine teisega ei pruugi hästi lõppeda. Omal öel sai küll teist marki masin mingi elektroonika osa kahjustuse. Tekkisid käivitus probleemid mis päädisid aju vahetusega lõpuks.
kloox
Peamine sõiduk: g31M-pakett
Re: K:aku laadimine
Postitus Postitas kloox »
Kalamees võiks kalale minna sellse targa jutuga :lol:
530d
Robska
Re: K:aku laadimine
Postitus Postitas Robska »
Aga siuke asi,et kui laadida kapoti alt, kas siis jõuab täpselt sama palju voolu akkuse, kui laadida otse akule ?
yllar21
Re: K:aku laadimine
kui tarbijaid tee peale ei jää, siis ei tohiks vool ise kuhugi kaduda. Kui ei leia just hirmpeeneid juhtmeid, kuhu taha akulaadija kinnitada.
Indrek_M
Re: K:aku laadimine
mastergut kirjutas:
Uuematel autodel tuleb aku vahetuse puhul seda ka autole öelda ... laadimise jaoks on plokk vahel, kus toimub aku kalibreerimine vms ... ehk siis lihtsalt aku vahetusest ei aita - autole tuleb ka selgeks teha, et mis aku, mis mahtuvusega jms peale sai. Samuti kontrollib see plokk siis aku laadimist.
E34 ja E39 kontekstis pole mõtet seda lugeda, räägime siiski ikka uuematest.
Indrek
Indrek_M
Re: K:aku laadimine
Robskar kirjutas:Aga siuke asi,et kui laadida kapoti alt, kas siis jõuab täpselt sama palju voolu akkuse, kui laadida otse akule ?
Oleneb autost. Tavaliselt on ilmselt lihtsalt mingid kaod, uuematel on eraldi plokk vahel, mis reguleerib ise laadimist.
Indrek
Seigo
Peamine sõiduk: E46
Re: K:aku laadimine
Postitus Postitas Seigo »
mis loll jutt see nüüd on? on kellelgi konkreetset juhtumit, kus genekas selle põhjusena saba andnud või mingi elektroonika lolliks läinud?
tõesti, see pole delfi!
mastergut
Re: K:aku laadimine
Indrek_M kirjutas:
mastergut kirjutas:
millisel automargile siis akut õpetama peab ?
Indrek_M
Re: K:aku laadimine
mastergut kirjutas:millisel automargile siis akut õpetama peab ?
Kui ma elektriku jutust õigesti aru sain, siis E60 ja üles.
Aga loll jutt, siis loll jutt, vaidlema ei hakka.
Indrek
marko323
Re: K:aku laadimine
Postitus Postitas marko323 »
Seigo kirjutas:mis loll jutt see nüüd on? on kellelgi konkreetset juhtumit, kus genekas selle põhjusena saba andnud või mingi elektroonika lolliks läinud?
kellelgi foorumis põles teleka või navi plokk maha aga ei mäleta kelle auto see oli.
mark oli vist e38.
Cert85
Re: K:aku laadimine
Postitus Postitas Cert85 »
Oli ka mäletamisega miskit. Et see, kes voolu andis, temal auto käis. Sai oma telerist lahti.
Marko
Re: K:aku laadimine
Postitus Postitas Marko »
Ja tuttava E38-l läks tulede mooduli plokk, kui võttis vastu voolu :?
E32 740iA
TiitR
Peamine sõiduk: E70 xDrive30d
Re: K:aku laadimine
Postitus Postitas TiitR »
marko323 kirjutas:
mark oli vist e38
Siin on ilmselt mõeldud minu postitatud teema, kus tõesti tuttava 750 e38-ga anti mingile Renoo junnile voolu ja tulemuseks nii kompu, kui ka läbipõlenud TV plokk.
P.S ise andsin siin paar päeva tagasi samuti voolu ja toimisin nii, et mootor töötas kui teist akut laadisime, samas kui käivitada proovisime, siis lülitasin oma auto mootori välja.
Rist0
Peamine sõiduk: BMW 530d
Re: K:aku laadimine
Postitus Postitas Rist0 »
Minu autol tuli akut igatahes tutvustada autole,tegemist siis e60,ja laadimise kohta öeldi et kindlasti ainult kapoti alt klemmide pealt mitte akult,muidu ei saa auto aru et on laetud ja võib tekkida ülelaadimine.
yllar21
Re: K:aku laadimine
Just täna hommikul sai ühelt golfilt täkku võetud ja sai nüüd teistest foorumitest uuritud, kumb see õigem on. Hakkas silma, et paljud soovitasid hoida doonorautol pöördeid kõrgemal ~2000rpm käivitamise hetkel, et just peale käivitamishetkel toimuvast pingealangust, muutub teise auto käivitumisel kiiresti ülepingeks, mis võib elektroonikale ära teha. (teise auto käivitamisel tekib muidugi koormus doonorauto generaatorile ja käivitumisel ei jõua doonorauto gene kohe pinget alandada). Kindlalt midagi ei väida, aga lihtsalt mõtteainet. :roll:
Mis mõte on üldse töötavalt autolt voolu võtta, peale selle et doonorauto akut tühjaks ei tõmbaks? Palju voolu sealt ikka välja ei võlu, hommikuse näite põhjal golfi max.70A generaator ei oleks eriline lisavooluallikas vajaminevast ~800A, m51 mootori käivitamisel. :) Ja hakata sellepärast veel mingi elektroonikaga riskima.
vaikeboa
Re: K:aku laadimine
Postitus Postitas vaikeboa »
Kogu elu on valesti elatud! :cry:
birgit123
Klubiliige EKBK
Peamine sõiduk: BMW 530d xDrive 09/2018, BMW 318iS 09/1993
Re: K:aku laadimine
Postitus Postitas birgit123 »
Mina ka kogu aeg täkujuhtmetega käivitanud TÖÖTAVA auto pealt.
Töötava autol pöörded üle 2000, 2x süüdet ja siis starter taha.
Muidu ta ei lähe käima juuu, kui aku surnud on :roll:
mastergut
Re: K:aku laadimine
yllar21 kirjutas:
aga boosterist saab 2200A kuda siis see maha ei põleta
Cert85
Re: K:aku laadimine
Auto tarbib ikka nii palju, kui temal vaja.
Kindlasti ei usu sellest boostrist 2200A. Peaks ikka need juhtmed ja klemmid olema!
Juba juhtmete nö näpitsad pole sellise kontaktisuutlikusega, et sealt midagi ulmelist läbi lasta.
mastergut
Re: K:aku laadimine
Cert85 kirjutas:Auto tarbib ikka nii palju, kui temal vaja.
no kui nii siis ei tohiks autoga midagi juhtuda autol enamus juhtmed veelväiksemad.nendest siis ei käi üldse voolu läbi ju
