Probleem käivitamisega 2004. 730D
Y60 Patrol GR
Postitus Postitas Y60 Patrol GR »
Kas kellelgi on probleeme 2004.a 730D käivitamisega,külmal ajal
Kuidas teil eelsüüde toimetab,minul ei näita armatuuris spiraali isegi kui on -24,samas on eelsüüte küünlad vahetatud ja relee toimetab ka,aga ........,käima ei lähe,äkki keegi teab mis viga,või on kellelgi hea diagnostik kes mure kõrvaldab.
sauh
Re: Probleem käivitamisega 2004. 730D
Postitus Postitas sauh »
Y60 Patrol GR kirjutas:Tere
oled kindel et küünaldele vool peale tuleb,kas releele vool peale tuleb?38 on pagassis suur kaitse vist 40 kümnene küünalde jaoks,65 -el ei oska üelda kus kaitse asub
kontrolli küünla pistikust kas vool tuleb.
Holari
Postitus Postitas Holari »
ega seda nii korda tee pöördu Patriku poole, sealt saad abi........http://www.carmasters.ee/
Holari
Indrek_M
Postitus Postitas Indrek_M »
Spiraali ei näitagi. Pigem nagu teksti PRE-HEATING.
Indrek
Y60 Patrol GR
Indrek_M kirjutas:Spiraali ei näitagi. Pigem nagu teksti PRE-HEATING.
Mul on spiraal keskel ja paremal kiri pre-heating
bjorn
Postitus Postitas bjorn »
Hei,
E65 hakkab eelsüüte küünalde soojendusega tegelema juba siis kui võtmel uste avamis nuppu vajutad.
Kui auto näitas hommiku -26 kraadi siis korraks peale start nupu vajutust viskas spriaali märgi..ootasin 5 sek ja siis läks kenasti käima.
Mina olin sunnitud esimese külmaga ära vahetama eelsüüteploki kunA see korra töötas ja korra ei töötanud.
Mine kuhugi asisesse kohta ja te diagnostika, vaata mis öeldakse.
E65 M67
