Klubiga jääle 2010
Cardo
Klubiga jääle 2010
Postitus Postitas Cardo »
Kuhu täpsemalt peab ennem nõu pidama, selleks teema tegingi. Talv on selline, et ei ammu enam mäleta selliseid aegu, kuid samas käidud Rummu ja Männiku järvel ja ega seal sõita suurt saa. Kus on jäljed, siis seal on need üsnagi kuumaastik ja kus jälgi pole, seal on lund nii palju, et ega enam rada sisse ei saagi, oleks pidand peale lumasaju lõppu kohe mingi tripi tegema.
Samas võiks ikka väikese tripi kusagile teha, muidu saab äkitsi veel talv otsa kah, mis muu rahvas arvab ?
Võtaks tuleva pühapäeva ehk 31 jaanuari näituseks kalendrisse ?
merchant
Re: Klubiga jääle 2010
Postitus Postitas merchant »
Lund ei olegi jää peal nii palju, kui keegi jeebuga uue raja ette sõidaks, siis piikidega mõned ringid järgi ja ongi sõidetav rada. Männikul on jahh vanad jäljed jääkamakaid ning vagusid täis. Lumi vajutas vee jää peale ja hoolimata külmast oli pikka aega alt täitsa sula.
Muidu väga hea mõte! :D
P.S. Kas keegi see aasta Aegviidu juures Ännijärvel on käinud?
ercy22
Postitus Postitas ercy22 »
idee on hea aga männiku jääb vist see aasta ära kuigi männikul oleks ruumi laialt käes, sinna ei taheta eriti peale lasta, kui viimati käisin olid vallid ette tõugatud :(
randos
Postitus Postitas randos »
Kellel Järvamaale asja, sellele järgnev info: Järva-Jaani jäärada avatud T ja K kell 16.00-20.00 ning L ja P kell 12.00-17.00. Rajale pääse 25.-! Raja pikkus 1.3km. Võistlused toimuvad 13.02 ja võimalusel ka 07.03.
Meeldivat tiirutamist ;)
Raivo
Peamine sõiduk: GS
Postitus Postitas Raivo »
Ise käisin eile kloogal. Rada küll väga pikk ei ole aga tunde saab ikka kätte :)
GS
merchant
Käisin täna Tammemäel, sõita saab, suurematest kamakatest on möödasõit tehtud, aga konarlik on. Samas on seal palju ärakasutamata pinda, kuhu saaks palju pikema ja ägedama raja teha, kui keegi jäljed ette vajutaks. Paaris kohas oli paksema lume all endiselt vesine kuigi alles olid ca -20C ilmad :shock:
Viimati muutis merchant, 26.01.2010 18:52 18, muudetud 1 kord kokku.
Kassu01
Postitus Postitas Kassu01 »
Keegi rummul on käinud viimasel ajal?
merchant
Raivo kirjutas:Ise käisin eile kloogal. Rada küll väga pikk ei ole aga tunde saab ikka kätte :)
Soodajärvel siis? :roll:
See on natu väike jahh, aga päris hea jääga, suht sile ja lund pole ka palju peal.
Kas Klooga suurel järvel ei lasta midagi korraldada? Keila vallavalitsuset peaks mingi loa hankima?
Muidu oleks väga bro, kui sinna võiks raja maha märkida :cool:
Arno
Postitus Postitas Arno »
Cardo vaata seda teemat http://www.streetrace.org/foorum/viewto ... =4&t=32069 . Siit annaks midagi edasi arutada ja rääkida, kui neil võistlus on 30.jaanuaril ja ennem seda lykatakse spetsiaalselt rada sisse, ehk siis 31.jaanuariiks arvan, et eriti kurja pole selle rajaga juhtunud.
Cardo
Kuna mind siin mingi tõbi murdmas käis, siis loodan, et hea õnne korral saan laupäevaks ülevaatuse tehtud, selleks vaja 1, teist külge monteerida, pühapäeval hea ilma korral prooviks saanid liikvele saada.
Cardo
Üritaks siis seda Rate raja juures olevat järvejääd kraapida, kui peale mälestussõite seltskonda tekiks oleks seltsis segasem.
