Mure selline et soojalt ei käivitu hästi. Ja kui käima läheb jäävad pöörded umbes 450ne peale, mingi aja pärast tõusevad pöörded paika ja auto käib enamvähem ilusti.
Külmast peast on kõik korras. Diagnostikas näitas kütuse temperatuuri anduri ja turbo rõhu anduri viga.
UM ei osanud öelda kus võiks olla kütuse temp. andur, on keegi äkki kokku puutunud?
-20 kraadiga näitas kütuse tempi -40!
Hüva nõu kuluks igati ära.
Pumba pead ärge pakkuge sest viga tuli üleöö!!!
Mure 325tds-iga
Mure 325tds-iga
When it doesn´t blow it sucks
Re: Mure 325tds-iga
Kütuse tembikas peaks asuma pumbas!
Re: Mure 325tds-iga
Aga kas on võimalik miskit pidi vahetada?
V ainult uus pumbapea
- Peamine sõiduk: g31M-pakett
Re: Mure 325tds-iga
Ikka võimalik,võtad ülemise kaane maha pumbal ja selle all vasakus ääres peakski olema see jupp,täpselt ei mäleta,aga äkki oli isegi 2 kmutriga ta seal kinni.Seda suht lihtne vahetada ka.
530d
Re: Mure 325tds-iga
kodus teostatav?
V on vaja pärast süüdet timmida?
ja kust saaks selle anduri.
UM ei teadnud ööd ega mütsi sellest:D
