525tdsa e34 ei käi
525tdsa e34 ei käi
525tdsa e34 92a.külmast peast käib,kui soojaks läheb sureb ära,nagu mingi pütt tagant ära jõudu pole,vahel laseb pöördese ajada aga kui drive sisse paned sureb ära jälle,mis teema sellega olla võib?annab keegi mulle äkki nõu?enne läks ilusti käima ja sõitis ilusti!
Viimati muutis auto86, 31.01.2010 13:02 23, muudetud 1 kord kokku.
Re: 525tdsa e34 ei käi
Mul sama auto ja viga oli sama, et suri välja D peale pannes. Mootori tühikäiku tõsteti ja viga kadus.
wmb525 kirjutas:Mul sama auto ja viga oli sama, et suri välja D peale pannes. Mootori tühikäiku tõsteti ja viga kadus.
ok,tõsta saab muidu millega?pumba keeramisega?
elektroonilise pumbakaane nihutamisega.
