Sooviks natuke abi!! E39 528i
bmw528i142kw
Postitus Postitas bmw528i142kw »
Probleem siis selles:
Tulid külmad ilmad ja auto ei taha enam käima minna.Viisin köie otsas siis sooja garaazi ja seal käivitub.Kuigi siis ka kohe ei taha minna peab pikalt starterit andma.Viisin siis haabersti UMi auto seal tehti dignost ja öeldi et on väntvõlli andur lamda andur ja nukkvõlli andur läbi ja selles probleem ongi.Vahetuse hinne oleks 12700 aga see hind ülemõistuse.Helistasi Carwaysse et küsida kas sealt saab andureid.Rääkisin neile oma probleemi ära ja öeldi sealt et hoopis hooratas läbi.Aga nüüd ei tea kumbat uskuda ja mida vahetada.
Lauri_R
Re: Sooviks natuke abi!! E39 528i
Postitus Postitas Lauri_R »
Carway kindlasti asjatundja, aga kas telefoni teel saab nii kindlalt vea paika panna :shock: UM tegi ju diagnostika ja arvuti väitis neid andureid.
TarMoH
Postitus Postitas TarMoH »
12700 :shock: Mida kuradit... kas lambda hind siis 9k??? Sest nukakas peaks olema poole aasta taguste hindade järgi 1800.- ja väntvõlliandur 1900.- (koos vahetusega)... :roll: maru kahtlane värk ... inflatsioon vist... Vaevalt 528'l võimsamad/kallimad andurid on :roll:
bmw528i142kw
Aga kas oleks mõtet panna kasutatud andurid???
casio12
Postitus Postitas casio12 »
lambda hind UM is 3500.- . Nuka ja vända andur 1683.-
Viimati muutis casio12, 31.01.2010 20:37 58, muudetud 1 kord kokku.
jargo
Peamine sõiduk: bmw 330ci
Postitus Postitas jargo »
seal oli kindlasti ka sees tööraha.UM-i tund ei ole eriti odav.mul oli kunagi e39 veermiku detailide vahetuse hinnapakkumine 13000 peale(see siis tööraha)plus jupid 34000.- :D.
330ci 6k man
e36 Z3 3,1 NA 300+whp:Best ET 11,33@191km/h
Jan320
Postitus Postitas Jan320 »
Kas ikka on lambda andureid kolm ,kas mitte 2 ja asuvad väljalaske kolles.
bmw528i142kw
Aga kumbat siis uskuda et miks ta külmas käima ei lähe.Carway või UM?
Günther
Peamine sõiduk: Bmw e39 M5
Postitus Postitas Günther »
Kaks lambdat on ikka ainult.
Praegused autod
* e39 M5 http://foorum.bmwclub.ee/viewtopic.php?f=4&t=282508
* f10 530d 2011 Xdrive 190kw
* e64 M6
Jan320
Vaata oleks sa auto Patriku juurde viinud,siis see auto sõidaks juba
Günther
Siinkohal usaldaks UM`i.
Praegused autod
* e64 M6
Tarmo_N
Telefon: 51975325
Postitus Postitas Tarmo_N »
kui ta sul käivitamisel kas sumbutisse või sisselaskesse tagasi taob siis rääkis um tõsijuttu.kui ei siis asi keerulisem.andurite vahetusega saab suht lihtsalt ise hakkama kui näppude asemel nisad ei ole.ja kasutatud andureid pole kindlasti mõtet panna kuna siis ainult vahetamise rõõm.viga tavaliselt selles et juhe muutub hapraks ja vibratsooniga murrab anduri juurest ära.kui käivitad siis annab kontakti ja ei anna kuna starteriga käiates rappub mootor küige rohkem.nähtud neid e39 küll mil sama viga.
casio12
on ikkagi kaks lambdat .
Viimati muutis casio12, 31.01.2010 20:33 57, muudetud 1 kord kokku.
Jan320
Ei ole see UM ka mingi ime koht,ainult hinna pakkumis oskavad teha ja juppe vahetada aga probleemitesse ei süveneta
Tarmo_N
Telefon: 51975325
um ei remondi midagi vaid ainult vahetavad.ja seal iga nädal uus luksepp kuna teine läks väikse palga pärast ära.kliente oskavad koorida küll aga koos seal ainult äpud.kui sinna lähed siis kõigil jooksevad silmad nagu kassa aparaadid mis pappi loeb. koht ja remomas käivad seal ainult need kes raha ei loe ja nr lugeda ei oska.
Jan320
Sellist kat i ei ole veel näinudki võibolla on ka mingi ime riigi variant kus Co2 reeglid teised igastahes minu528 on 2 lamdat.
Günther
casio12 kirjutas:Üks peaks veel summuti küljes olema
IKKAGI ON AINULT KAKS LAMBDAT!
Praegused autod
* e64 M6
TarMoH
Irw, teema kakub jälle maru OT'ks ära ... iga **** kiidab seda samust ... Kaks lambdat peaks olema ikkagi jah :) ja vända anduri vahetus ei ole midagi nii lihtne, et piisab aint mutrivõtme käeshoidmisest... Suht palju teadust sellega ..
bmw528i142kw
Aga äkki oskate soovitade kohta kus keegi tegeleks probleemiga normaalse hinnaga?
leits
Postitus Postitas leits »
mõistlik hind on siin kohal mis? Andurite hinnas vaevalt et sa odavamalt ei saa, kui mingeid B osasid ei pane (no idea kas andureid ongi B osasid), seega võita sa saaksid tööraha pealt ilmselt.
Tallinnas soovitaks patrikut, diagnoosib konkreetsed vead ära, aga ära üllatu kui neid juurde võib tulla :)
Defineeri "normaalne hind". Mida sa selle all mõtled? Inimesed, kes jagavad oma tööd, küsivad ka obv selle eest raha. Ei tee küll konkreetselt reklaami patrickule, kuid tema hinna ja kvaliteedi suhe on küll vägagi paigas :)
bmw528i142kw
Ok!
Aga kes ja kuidas ma selle Patriku juurde saan?
casio12
