318i (1992)sedaan,tühikäigul sooja mootoriga sureb välja
Rait
Postitus Postitas Rait »
külma mootoriga pole eriti probleemi.kui mootor soojeneb, kipub mootor tühikäigul välja surema. Ka sõidu ajal on probleeme.nimelt kipub mootor sõidu ajal turtsuma ja vahele jätma.auto kipub "hüppama ja jonksutama".aga seda teeb ta nii kuidas jumal juhatab.kord jupsib ja siis mõne aja pärast on nagu kõik jälle korras.
Viimati muutis Rait, 29.01.2005 16:44 03, muudetud 1 kord kokku.
meph
Peamine sõiduk: BMW 320Ci E92
Telefon: 5140229
Postitus Postitas meph »
Plokikaanetihend võibolla viga saanud? Vedelikud ei ole omavahel segamini läinud? Samas endal olid samad sümptomid siis, kui lambda pistik oli ära oksüdeerunud ja andis ühendust siis kui tal isu oli.
tiit110
Postitus Postitas tiit110 »
Omal samad jamad. Käisin UM. Tuli välja et tühikäigu klapp kinni jäänud ja uputab mootori üle soojana. Nii et lase kontrollida.
