Tere,
Minu E32 kerega 750i jäi juba sügisel seisma ootamatult ilmnenud tehnilise probleemi tõttu. Nimelt kadusid autol ühtäkki päris mitmed funktsioonid:
- EDC on mitteaktiivne
- parktronic'ud ei lülitu välja, vaid jäävad aktiivseks ka 100km/h sõites (peaks lülituma mingist kiirusest ju välja)
- paljud OBC funktsioonid ei tööta, näiteks reisiarvesti ja kütusekulu lugeja, näitab ainult kriipse (nagu mingi arvutuse parameeter oleks nagu puudu)
- servotronic ei tööta, kuigi roolivõim ise töötab
Ühesõnaga puudu on kõik need funktsioonid, mis vajavad oma töötamiseks ühe parameetrina kiiruse infot. Spidomeeter ise töötab korralikult, kuid selline mulje jääb, et see info peaks jõudma veel kuhugi plokki, mis juhib teiste seadmete tööd. Kuid sinna ta ei jõua. Kui süüde sisse lülitada, siis läheb korraks EDC tuli põlema, kuid kustub ca sekundi pärast. Just nagu ta teeks kohe alguses mingi "system check'i" ja avastanud errori, lülitab EDC välja.
ASC töötab korralikult. Mingeid veateateid ei näita. Kaitsmeid ja pistikuid olen kontrollinud. Viga ilmnes pärast eelmist pikemat seismist.
Äkki on kellelgi kogemusi ja asjal on lihtne lahendus. Kui mitte, tuleb hakata spetsialiste tülitama.
EDC ja veel paljud funktsioonid mitteaktiivsed
E32 750i (1994)
