auto podiseb 520 110kw
auto siis podiseb sõites ,jõudu nagu pole.aga sõidab .käivitub ka halvasti milles asi olla võib .vändaandur vahetatud
- lyydik
- Peamine sõiduk: Subaru Outback
Re: auto podiseb 520 110kw
Äkki on viga küünaldes või süütepoolides. Peksab lihtsalt kuskilt üle ja ei võta mõnda pütti taha. Vaata ja kontrolli kõigepealt need lihtsad ajad ära.
ei usu et süütepoolides .õhulugeeja tagant võtan töötab nagu ilusti. aga arvan et nuka andur äkki .küünlad ok .arvean et süütepoolid ka ok
mis moodi auto käitub muidu kui nakaandur on peet´is
Kui nukaandur nö poolpeetis siis teinekord käivitamisel ei lähe esimese ketramise peale üldse käima.Teisel katsel käivitub nt.kohe.Vahest võib sõidupealt lihtsalt välja surra... Sõites jõud kaob ja tuleb jälle tagasi.
Kas temp näidik ka mängib? Siis võiks kahtlustada temp andurit. Aga viga võivad põhjustada ka umbes katalüsaator, valet infot edastav lambda andur.
temp näidik timib nii nagu peab,ja ,eeline omanik oli diagnostis käinud ja öeldi vända ja nuka andur. ,vända oma vahetatud. .
- lyydik
Nu kui diagnostis öeldi ära, mis vead, siis likvideeri need ja vaata edasi mis saab. Nagu öeldud võib põhjuseid olla palju.
mõtlen ka, et kui diagnost andis vända- JA nukaanduri, siis miks ainult esimese vahetamisega piirdusid? ![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
ühel mu 110kw mootoril oli ka nuka andur peetis ja mootor käitus teistmoodi..aga pakkuge nuka andurit keegi
