e32 735 kakub pidurdamisel
Tere kaaskannatajad.Küsimus järgmine,et kas mootori vahelejätmine saab põhjustada pidurdamisel kakkumist,jõnksutamist.Tegemist siis 735 r6 aastast 90 ja kast automaat.Mul nimelt pidurdamisel hakkab jõnksuta,väristama.Kast toimib korralikult aga mootor kipub vahele jätma aga sellega hakkan tegelema.
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
Re: e32 735 kakub pidurdamisel
hmm tahhomeetritl on näha kah seda jõnksutamist?turbobemm kirjutas:Tere kaaskannatajad.Küsimus järgmine,et kas mootori vahelejätmine saab põhjustada pidurdamisel kakkumist,jõnksutamist.Tegemist siis 735 r6 aastast 90 ja kast automaat.Mul nimelt pidurdamisel hakkab jõnksuta,väristama.Kast toimib korralikult aga mootor kipub vahele jätma aga sellega hakkan tegelema.
Tahokalt pole midagi näha aga mootor jätab peris tihti vahele.Ise kaldun arvama et kast varsti õhtal
- Sten
- Peamine sõiduk: Trafic
No kui mootor vahele jätab, siis ei saa see ju kasti viga olla , või siis mõlemad vigased .
Kasti viga kahtlustan sellepärast,et ta nagu ei taha käiku lahti lasta,alla vahetada,pidurdamisel.Mis kiiruselt peaks lülituma neljas käik.Minu omal 100+ km/h.Vahest ei tahagi neljandat panna.Ega siin muu ei aita kui aeg kirja panna ja siis selgub tõde.
kaablid külge ja siis saad teada mis on
Mul läheb neljas nõks üle 90 sisse.
Minu autol ka.
Ja päris vastik sõita 90 ,siis 3 sees ,tuleb kiirust ületada et 4 sisse läheks
Margus_ kirjutas:Mul läheb neljas nõks üle 90 sisse.
Fack The Fuel Economy
Kui auto värvimises ära käinud läheb um-i.Ehk siis selgub mis teda vaevab.
Tervitus.Sain auto korda ja viga oli selles,et kõik pidurikettad olid kõverad.Panin uued kettad ja klotsid(tagumised klotsid panin uuesti uued kuna vilisesid metsikult).
turbobemm kirjutas:Tervitus.Sain auto korda ja viga oli selles,et kõik pidurikettad olid kõverad.Panin uued kettad ja klotsid(tagumised klotsid panin uuesti uued kuna vilisesid metsikult).
Mul oli sama jama:) Kahtlustasin ka käigukasti aga viga hoopis piduriketastes:)Tore kui asjad korda saavad:)
oggy
