K: Sidurikomplekti mõõdud. E34
Autoks on E34 525i 141kW aastast 1991. Hakkas siis sidur libisema ja auto jäi seisma, nüüd siis hakkasin vaatama sidurikomplekti ja avastasin, et seal on 2 erinevat mõõtu märgitud. 228mm on üks mõõt ja töötja mingi KYTKINPAKETTI. Teine mõõt mis näitab on 230mm ja selle tootjaks on LUK. Kas on sellel 2 millimeetrisel mõõdul vahet ja kumb siis sel juhul õige peaks olema? Äkki on üks iX oma?
Re: K: Sidurikomplekti mõõdud. E34
Originaalis peaks 228 mm olema. http://bmwfans.info/parts/catalog/E34/S ... ch/clutch/
BMW-le kindel
Kui tahad kindlapeale välja minna siis LUK või Sachs.
Bmw 725 tds; pajero 2,8; Audi 2,5 TdI quattro; yamaha FZR 1000
Kumb siis?
Ma tahaks enne ikka juppi kätte saada kui lahti kisun kõik. Ehk teab keegi kindlalt? Omab see 2mm nii suurt rolli üldse??
Endal vahetasin kogu komplekti (ketas, korv ja survelaager) Sachs`i. 1,5 aastat vähemalt probleeme pole olnud
BMW-le kindel
Tegin täpselt sama. 228mm siiski oli õige.pikk66 kirjutas:Endal vahetasin kogu komplekti (ketas, korv ja survelaager) Sachs`i. 1,5 aastat vähemalt probleeme pole olnud
