rubriik "rumal küsimus"
joonma
Peamine sõiduk: hellrot e36
Re: rubriik "rumal küsimus"
Postitus Postitas joonma »
mis mõõduga sukk on autol ja mitu?
55X105mm?
e46 m57
pancho villa
Postitus Postitas pancho villa »
AntiM kirjutas:Kas igasugu värvi eemaldajad mis müügil (valdavalt olen lugenud ainult velgedelt väriv eemaldamise kohta) on plastikut kahjustavad?
eks ta sõltub plastikust aga üldiselt mitte väga - nii värvieemaldi kui nitrolahusti teevad pinna natuke pehmemaks ja vigastustele vastuvõtlikumaks, aga kuna üle värvida tuleb nagunii, pole hullu.
sass730iA
Peamine sõiduk: BMW E46 330d AT
Postitus Postitas sass730iA »
tegelt kõik kahjustavad
E70 / CRV / W211 / JGC / E46 / E39 / B4 / E39 / E39 / Bora / E38 / E34 / E36 / E34
pancho villa
no kui sa ootad peale värvi eemaldamist perfektset matti plastikpinda siis küll. 80sest paberist teeavd keemilised vahendid siiski vähem kahju,
duud
Postitus Postitas duud »
e46 kupee. Peale survepesu lasin märja juhiakna alla. Nüüd nupust tuleb ainult ülesse (alla/ülesse vajutades) alla ei lähe. Häält teeb mootor. Puldist alla tuleb ning ülesse jookseb ka. Mida peaks vaatama või kust viga otsima? tänud ette
Z0ne
Peamine sõiduk: E46 "M3D"
Postitus Postitas Z0ne »
Plastikuga peab ettevaatlik olema, pole enam täpselt kindel mis tüüpi plastik, kuid üks plastikutüüp läheb kangema värvieemaldiga nii pehmeks, et otse kui sulaks ära.
Tean paari kes eemaldavad pidurivedelikuga, paar ahjupuhastiga, igasugu variante on mis plastikut nii hullult ei kahjusta.
JanekEnde
Peamine sõiduk: Scania
Postitus Postitas JanekEnde »
Lihvi maha või kui on mingi lahja värv, siis tõmba nitrolahustiga maha :D
e32 735ia -> e36 323iaT/e39 523iaT-> e39 523ia -> e28 520i -> e34 525iaT -> Sierra GT, Sierra & e32 730ia.
Cliche
Peamine sõiduk: E36 Convertible, F11
Postitus Postitas Cliche »
E36(316i) on tagumise istme all 2 niiöelda kinnipandud auku, 1 on kütusepump ja mis teises on? ja kumb kummal pool asub? kütusetoru kuiv ja jookseb filtrist juhipoolse istuja taha auku.samas midagi undab taga.
Nobody's perfect , but if you drive a bmw, you,re pretty close.
j.j.
Peamine sõiduk: E36 / E90
Postitus Postitas j.j. »
Cliche kirjutas:E36(316i) on tagumise istme all 2 niiöelda kinnipandud auku, 1 on kütusepump ja mis teises on? ja kumb kummal pool asub? kütusetoru kuiv ja jookseb filtrist juhipoolse istuja taha auku.samas midagi undab taga.
Pump on kaasõitja pool, juhi pool on tasemeandur.
Cliche
aga kas peabki sealt toru kütusefiltrisse jooksma ? pump undab aga enne filtrit midagi läbi ei tule
mikuuu
Peamine sõiduk: BMW 530d '03
Postitus Postitas mikuuu »
Tervist,
Jätkame lollide küsimustega. E39 touring fl.
Ühesõnaga on gromi adapter koos bluetoothi võimalusega. Ja tahaks originaalmikrist võtta signaali. Googeldades leidsin ka ühe teema. http://www.m5board.com/vbulletin/e39-m5 ... m-mic.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Aga enda autol ei leia sellist valget pistikut.
Ehk siis küsimus oleks, et millised on mikri juhtmed seal taga cd boxi juures ? Kiire otsinguga leidsin ühe 3 juhtmega pistiku. Aga see on must ja ühendus cd-boxi külge. Kas võib seesama äkki olla ? Või oskab keegi mingit lihtsamat skeemi või pilti leida ?
e: lugesin eelpool lingitud teemat uuesti ja seal ütleb. : Despite the pictures, you only have to pull down the CD changer cover.
Nagu peaks navi boxi esikaane maha võtma ? Või saan valesti aru ?
RagnarV
Postitus Postitas RagnarV »
kas keegi oskab midagi rääkida e46 mf rooli pirnidest ? üks pirn on läbi, kas ja kuidas vahetada saaks ning mis pirnid seal sees on ?
Peamine sõiduk: BMW i3
Kas sul on mingi spets rool et nupud defitsiit :?
Aga jah, sa tegelikult ei maininudki, mis rool.
JanekEnde
mikuuu kirjutas: Nagu peaks navi boxi esikaane maha võtma ? Või saan valesti aru ?
CD-boxi oma ikka ju :D
mikuuu
JanekEnde kirjutas:
Okei. läksin segadusse. Seal vist automaatselt tegi selle koha aktiivseks ja peale klikates ebay link nvi boxi esisega.
Igaljuhul cd-boxi pole autos enam, selle asemel ongi gromi moodul.
et küsimus jääb, kuidas leida üles seal taga mikri juhtmed. Eelmises postis toodud link peaks olema spikker aga ma ise ei saa sellest aru.
e: äkki on selgemini küsimus arusaadav kui küsin, et kuhu need juhtmed jooksevad seal taga ?
darklight
Postitus Postitas darklight »
http://www.ebay.com/itm/Super-Bright-Wh ... 39&vxp=mtr" onclick="window.open(this.href);return false;
keegi sellist pirni on proovinud? e34 vist hakkaks karjuma kui see sisse panna?
See pirn sobiks ideaalselt tagurdutuleks.
Kuna sel jahutust ei ole, põleb see maha vähem kui 5 tunniga.
Kui seda kasutada kuni 2-3 minutit järjest, siis võib asi elama jääda.
JanekEnde
Visuaalselt ei sobi mitte mingi valemiga selline pirn e34 tagurdustulesse :lol:
MairoM
Peamine sõiduk: BMW 525td BMW 730D
Postitus Postitas MairoM »
https://jakmeedia.com/bmw-m5-mootor-on- ... -ei-toota/" onclick="window.open(this.href);return false;
on sellel tõepõhi all? :D
4 silindriste puhul ja diislitel on küll, et kõlaritest tuleb vägevamat häält
Selle kohta kirjutatud ajakirjades ka
MairoM kirjutas:https://jakmeedia.com/bmw-m5-mootor-on- ... -ei-toota/
Seda tehnikat kasutatakse juba aastaid.
Paljud teavad, et edasiviiv jõud on müra. Sellepärast need elektriautod aeglased ongi.
Ei tegelt tuleb see kaudselt sellest, et EU ei luba liigselt palju müra tänavatele ajada, sh sportsõidukitel.
Pealegi vajadusel saab asja vaiksemaks teha ;)
mikuuu
Tervist,
Jätkan rumalate küsimustega. Autoks siis e39 fl touring.
Kas tavalise esiklaasi asemel on võimalik panna nt seda solar esiklaasi mis on koos soojendusega ? Või lihtsalt soojendusega esiklaasi lasta paigaldada ? Vói mis variante oleks võimalik sinna panna ?
Kui jah siis kuhu pöörduma peaks, et hindasid uurida ?
E39-l isegi on teoreetiliselt esiklaas soojendusega (sest sügaval kataloogides on esiklaasisoojenduse nupp olemas). Pole elus kunagi sellist näinud.
Põhimõtteliselt kui mingi aftermarket firma teeb sellist klaasi, siis juhtmete vedamine ei ole
suur probleem, mingi poolautomaatne nupuke paigaldada ja ongi korras.
Hind on kindlasti üle 300€ siiski.
Odavam oleks vast webastole lisada pult ja esiklaasi puhastada enne sõidu alustamist.
sass730iA
hind alates 185.-
http://www.heatedwindscreen.com/acatalo ... reens.html" onclick="window.open(this.href);return false;
See teeb 301€. Puusalt pannes viisakas tulemus.
Siiski, E39-t seal ei ole.
Kasutaja9
Peamine sõiduk: V8
Postitus Postitas Kasutaja9 »
Täna siis juhtus nii et kiirendasin autoga, kuskil 4500 pöörde pealt sealt, kus vääne taha tuleb kaasnes ka vibra, kiirendus oli suht siukse 75% gaasiga, teise käiguga enam värinat ei olnud. Milles viga võib olla? Masin on e34 m50b25 . Värin tuli justkui tagant poolt.
Ette tänades!
ooDDoo
Postitus Postitas ooDDoo »
kardaani tugilaager hakkab väsima.
MargusA
Klubiliige - moderaator
Peamine sõiduk: e61
Postitus Postitas MargusA »
Ostsin kõlarite kopmlekti.2 kõlarid ja 2 twiiterit ja 2 karpi nende jagamiseks.Niisiis kõlarid olid mõeldud taha.Vahetasin kõlarid välja ja ei kasutanud neid jagamisklotse ja twiitereid.Aga tundub et heli pole 100% see mis lootsin.Kas peaksin ikkagi selle jagaja ja twiiterid lisama?
toivoku
Peamine sõiduk: 524td
Postitus Postitas toivoku »
margusa kirjutas:Ostsin kõlarite kopmlekti.2 kõlarid ja 2 twiiterit ja 2 karpi nende jagamiseks.Niisiis kõlarid olid mõeldud taha.Vahetasin kõlarid välja ja ei kasutanud neid jagamisklotse ja twiitereid.Aga tundub et heli pole 100% see mis lootsin.Kas peaksin ikkagi selle jagaja ja twiiterid lisama?
ostid komponent kõlaridja kaotasid ära siis tweetridja panid ainult midbassid? muidugi tuelb panan tweetrid ka ja crossid. Muidu oleksid võinud osta ju koaksiaal kõlarid :)
marek.
Peamine sõiduk: 330d
Postitus Postitas marek. »
e36 piilareid kinnihoivdaid tüübleid ja kuskil eraldi osta võimalik?
