e38 730d 2000a automaat käigukast
Alandi
Postitus Postitas Alandi »
enda käigukast läks siis lajali sai siis kätte võetud ja asja uurima hakkatud mis siis juhtus sai kast lajali võetud ja avastatud et teise käigu sidurid olid lajali jooksnud. sai natuke uuritud ku uusi juppe saada ning neetki leitud nüüd kast taas kokku pandud järgmine nädal panen kasti alla tagasi siis saab täpsemalt öelda kas kast hakkab toimetama nii nagu peab.Kasti remont ei läindki kalliks maksma uued õlid filtrid ja veel mõned tükkid kokku läks maksma kuskil 5k kui kellelgi veel kastiga probleeme esineb võin aidata :D
Alandi
Re: e38 730d 2000a automaat käigukast
kast sai alla ja toimetab nii nagu peab
