E46 PDC töötab, ei tööta
Holari
Re: E46 PDC töötab, ei tööta
Postitus Postitas Holari »
Mul autol suht sarnane probleem.........teinekord hakkab piiksuma kaugelt ja korralikult ja siis jälle suht lähedalt, nii kuidas ise tahab..........Milles asi?
Stenx
Postitus Postitas Stenx »
Kas olete proovinud seda ka, et kui tuled kustu keerata ja proovida, kas siis on sama kui siis kui tuled põlevad? Mul probleem kui tuled põlevad muidu ok.
Holari
Ei ole sellele tulnudki............aga miks peaks see segama?
kapa
Postitus Postitas kapa »
mine diagnosti .... mõni andur võib kummitusi ka näha.
andre731
Postitus Postitas andre731 »
Vaheta alustuseks INPA GT1 vastu välja.
(paraleelselt mõlemit kasutades on tulnud ette olukordi, kus reaalselt eksisteerivat veakoodi GT1 näitab kuid INPA mitte)
Kas INPA näeb kõikide andurite kauguseid ka siis, kui probleem avaldub ja süsteem reaalselt ei tööta?
Vigaste plokkidega pole veel kokku puutunud, küll aga juhusega kui andurite juhtmed stange taga lühises olid, süsteem ei töötanud, ühtegi kaugust ei näinud ja asjalikke veakoode ka ei olnud...
Sellega sa oled ikka eeldatavasti kursis, et ühe anduri rikke korral lülitatakse kogu süsteem välja...?
533 274 38 Andres
aise
Postitus Postitas aise »
diislijoodik kirjutas:
andre731 kirjutas:
Oops, see oli küll nüüd "hea" uudis, siia vist see koer siis maetud ongi. Tänud, alustan vea likvideerimsiega sellest andurist, mis otseselt veakoodi andis.
Keskmiste kaugusi näitab kogu aeg korrektselt, äärmisi kord nii ja kord naa. Koputamine ka ei aita. Piuks tuleb ka nagu Jumal juhatab, kuid ju siis ongi asi kinni süsteemi totaalses väljalülitumises. Natukene naljakas konstruktsioonifilosoofia, aga mis teha.
:D see suht tõsi jah, pikk helisignaal ja vilkuv PDC tuli teavitab sellest. isegi 2 tagumist äärmist andurit ära vahetanud. nad ei kao konkreetselt ära vaid vaikselt hääbuvad, kõrvaga kuulates tiksuvad vaiksemalt kui terved andurid.
Indrek_M
Postitus Postitas Indrek_M »
Mu oma pole mind alt vedanud - kui vea-piiksu ei anna, siis töötab. Kui tagumine ots lumine, siis esimesed ikka töötavad ja vastupidi.
Muidugi kahjuks annab suht tihti vea-piiksu ja ei tööta, eriti talvel.
Indrek
suli
Peamine sõiduk: BMW730d 2006a
Postitus Postitas suli »
njah,see bemmi PDC systeem on tõesti nii,et kui yks anduritest on vigane,siis keelduvad ka teised töötamast.endalgi oli juhus,et yks anduritest sai lumme sõites kriimu peale ja hakkas segast peksma,yritasin teda lahti võtta,aga lõhkusin sootuks ära...seega peavad kõik korras olema.
X6 E71
