E36 316iA teeb sõites kohati imeliku kolinat
andres393
Peamine sõiduk: E38
Postitus Postitas andres393 »
Kuna ammu on mul teada, et autol summutis sõelad lahti ( Jalaga vastu summuti otsa lüües on kuulda, et lahtist puru täis ning oma 75kw. kohta müriseb auto vähe mehisemalt. ) Nüüd täna aga on kuulda juba kolinat. Kas on võimalik et mingi suurem tükk on seal sees nüüd lahti ning teatud momendil koliseb jube nõmedalt. Proovisin autot nii pöörates kui väänates aga see kolin tekib just nagu teatud momendil. ( just siis kui gaasi anda )
Tegelikult oleks hea kui saaks teada kes saaks summuti alt ära võtta selle lahti lõigata ja seest tühjaks teha? Kui on ikka üldse summutis asi. Muidugi lihtsam oleks soetada miski universaalne pütt kuid eelistaksin originaalset pisikest toru.
Teine asi on ka nõmedalt suur kütusekulu. Linnas sõites on see hetkel kompu järgi 11,5 Töö-kodu-Töö ja vahest niisama linnas sõidud. Maanteel saan 90-100´ga sõites isegi 7l. hakkama.
P.S! Vahepeal on kuulda just sellist häält nagu teevad esiveolised autod, kui neil rooliots läbi. Nõme lõgin kohati. Samas olen see aasta päris palju kõrgeid pöördeid andnud ning ka ca. 10x kinni sellega istunud:D Aga see juba teemaväline jutt vast...
___--- BlowJob Is Better Than No Job ---___
t6nu
Re: E36 316iA teeb sõites kohati imeliku kolinat
Postitus Postitas t6nu »
räägi http://www.autosummutid.ee/ meestega, need teevad si..st ka saia.
andres393
Peamine sõiduk: E38
Samas ei välistaks ma ka katalüsaatorit, mis võib seda häält tegema olla hakanud. Autosummuti meestega pole mul mõtet eriti rääkida sest Pärnust-Tallinna ma ainuüksi summuti pärast sõitma ei hakkaks. Pigem uurin siin Pärnus paari kohta.
Kuna katalüsaator on suhteliselt kirve hinnaga, siis kas seda ei võiks asendada Resoga? Mis nende erinevus on?
nullviis
Postitus Postitas nullviis »
tere! räägin ühe enda kogemuse...318 85kw tegi aeg-ajalt umbes samasugust häält,samuti olin kindel,et summutis mingi jama.pöördusingi siis oma murega spetsialistide poole ja mis selgus...selgus see,et summuti toru küljes (auto keskel umbes)on mingisugune ukse piirajat meenutav vigur,selline üsna kaalukas kummist jurakas.selle klamber millega ta kinnitus toru külge oliläbi roostetanud ja lasi tal seal ringi liikuda,kusjuures tegu oli veel originaal jupiga mida um-i varuosade mees ei suutnudki tuvastada!!müstika...igatahes peale selle viguri eemaldamist oli kõik tip-top.ilmselt oli ta mõeldud mingit vibratsiooni vähendama või midagi tasakaalustama,summuti vennad nägid samuti esimest korda sellist jubinat....vot selline lugu :)
jaano90
Postitus Postitas jaano90 »
endal sama mootoriga pill, aga kütusekulu kohta ütleks küll et väga suur, endal maanteel 5,5-6l ja linnas 8,5l
andres393
Peamine sõiduk: E38
Maanteel ma kompu järgi alla 7 kuidagi ei saa. Kui kompu nullida siis saan ka linnas 9 vms. aga ikkagist hiljem näitab 11,5 ( Kui pikemalt sõita ) Aga jah, seda sumpsi värki peab uurima, võimalik et tõesti miskit kuskilt järgi andnud. Tänud eelkõnelejatele.
andres393
Peamine sõiduk: E38
Eilse seisuga see nõme kolin kadunud, kolin kadus ise justkui võluvähel :lol:
Jaan_S
Postitus Postitas Jaan_S »
tuleb lähiajal tagasi kah ;)
e36 316i 1995a; e34 525tdsa 1994; e39 530d 09/2000; e39 530d 2002; e61 525d 2008; e65 730d 2004; e61 530xd 2008
andres393
Peamine sõiduk: E38
Ei tohi tulla! :lol:
