E34 esiratta külgkalle täiesti võsas.
Mure siis esisillaga.
Vasaku ratta külgkalle on +1 kraad 45 minutit.
Parema ratta külgkalle on -0 kraadi 30 minutit.
On ehk kellelgi ideid, kuidas asja inimlikesse piiridesse saada? Hetkel kisub asi mõnuga vasakule.
Kuhugi pinki toppida? Või mis variante veel on?
Meeleldi tuleks näitaks masinat mõnele targemale...
- estliiga
- Peamine sõiduk: Audi A8 4.2 tdi 276 kw
Re: E34 esiratta külgkalle täiesti võsas.
Milleks sillastend on?
BMW E39 touring 2.0d ja VW golf 2 GTD 51 kw
Sillastendist tuligi sellise näiduga välja ning rõõmsalt öeldi kaasa, et ei saa midagi teha.estliiga kirjutas:Milleks sillastend on?
Pakud välja mõne parema stendi, kus asi korda tehakse oleksin meeleldi klient!
Ise sattusin tespera kuttide juurde, kes tähetorni kandis on.
Kas sa arvasid, et ma ise kodus malli ja nööriga mõõtsin?
Ilmselt siis on mõni õõts või sillatala kõver ja ei anna paika ajada. Kõver jupp tuleks siis ära vahetada.
Indrek
Kõige odavam on võtta maha õõtsad ning visuaalselt on kohe näha kus on miskit läbi/ kõver.
-Kunagi oli esirattas kaldu- probleemiks alumine šarniir.
Oli ka ratas tahapoole (märgatavalt)- veaks oli ülemine õõts.... Kui kaks õõtsa hoida käes- kohe näha et üks kõver.
-Kui see kõik ei aita- siis kere kõver. Seda aga ma arvan saab ka selges teha (püstakute vahe- mõõdad ära. Korras e34 ja enda oma). Muud seal nagu enam ei saa olla.
-profülaktika mõttes võid ka esisilla tala välja vahetada- On muidu pakkuda väga heas korras odavalt. (avariivaba autolt).
-edit..
Paned auto -sirgele teele. Parkla näiteks. Siis sõrmedega- (võib ka lindiga) mõõtes saadki teada kus mis vigane. Eriti lihtne on siis kui leiad mõne sirge e34- saadki teada kus mis.
-edit..
Viimati muutis Danil523, 03.03.2010 19:49 21, muudetud 2 korda kokku.
No ise ma seda lumehanges teha ei saa/soovi. Seega, kes soovib natukene lisa teenida vaatame asja üle ja teeme korda...
Asun Tallinnas seega, kellele ma külla tulen?
Minu variant - tegelikult pole kõige parem. Vaadates aknast välja...
Tuttav tunne...
Viimane variant mida kahtlustasin oli õige, püstak kõver.
- Maximaator
Kui sul Vaitta sõidu vastu midagi pole siis siin oleks ruumi küll teha. Aga kuna autoremont ei ole meie leib siis pead ise kah käpa külge panema ja aeg millal teha sõltub täiesti töö mahust mis hetkel sees. Aga nädalavahetused ja õhtusemad ajad täitsa mõeldav
Tööristad kah olemas kui ei ole vaja miskeid eri riistu.
Anna PS is teada kui huvi on.
Sai natukene aega auto all istutud ja kõver sillatala tuvastatud.
Lammarist 150.- eest uus ja bueno
