![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
palun abi bmw ei käi
tere küsimus selline et mis võib olla viga kui auto ei käi pööretel, poob mootori kinni kui kaasi anda. Tühi käigul käib ilusti, tegu 520i e34 ![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
Viimati muutis krista, 08.03.2010 18:35 24, muudetud 1 kord kokku.
Re: palun abi bmw ei käi
aga mis tal võib viga olla?
oeh hea küssa;) vigu võib olla väga palju! mis mootoriga üldse tegu?
tegu on 2.0 mootoriga 110kw
Tundub, et konkreetse juhtumi puhul on parim variant auto parandusse viia...
1,8l E46 coupé 12/1999
kahjuks pole rikkur, äkki keegi oskab head nõu anda.
Selleks et asjalikku nõu anda, on vaja asjalikku infot.
Paraku ei ole endiselt veel võimalik interneti teel autode vigu diagnoosida ning kõikide võimalike vigade ülesleotlemine võtaks mitu lehekülge ruumi ja mitmeid tunde kellegi aega.
Kokkuvõtteks, sellise veakirjelduse abil ei ole võimalik siit abi saada.
No anna andeks kui ma pole mingi auto spetsialist.
eks uurin rohkem mis tal siis viga on ja annan teada.
- Tarmo_N
- Telefon: 51975325
pole pena survet.pump kottis.
Tundub nagu ei saaks bensa kätte kütusevilter,kütusepump,rõhuregulaator jne..
üks päev oli selline jama et andsin gaasi auto hakkas tagasi taguma ja tagajärjeks et summuti läks punaseks.
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
Palun vii oma auto remonti!! Nagu Raimo juba ütles,ei ole siin võimalik lambist laksima hakata,et mis viga võibolla. Pakkuda võib ykskõik millest milleni. Tihti peale ei võta töökojad viimast penni enam käest ära,et saaks masina liikuma. ja ennem kui sa vajaliku vea ise otsimise käigus leiad võid auto üldse nii korralikult ära rikkuda,et siis aitab ainult emex või väga suur rahakott.
tetoneerib..jamad edasi jääd mootorist ilma!
Neid mida te hobusteks nimetate, neid on mul s..aks=D
- iisak
99% tõenäosusega katalüsaator kokku kukkunud.
Nüüd võin jamada,sest auto on korras!
Kuidas korda sai, mis viga oli ja palju maksma läks?
korda sai nii et vahetati mootoril midagi ära ( kui ei eksi siis mingi tihend)
siis panin uue aju peale ja auto töötasgi.
maksma läks umbes 2000-3000 krooni
