e36 l2heb vesi keema
- Peamine sõiduk: BMW 525TDSA
kohal t6ksudes hakkab keema minema nagu gaasi annad mingi 1500-2000 p66rdele l2heb temp normi milles viga kas pumbas v6ib probleem olla????????s6ites ei l2he keema///
Re: e36 l2heb vesi keema
Õhukogumis kast on kapoti all olemas? Ventika ees.
Vaata, kas koha peal töötades ventilaator töötab, kui ei siis on ventika termo sidur läbi.
Suure tõenäosusega on vee pump lihtsalt ära kulunud.
Alustuseks muidugi kontrolli kas jahutus vedelikku on piisavalt.
kui ta kohe keema läheb, siis võib jah kas süsteemis vähe vedelikku olla või veepump samas võimalik et radikasse on mingi **** satund,siis tuleks kogu süsteem läbipesta..
=||= 0000
t2nud kontrollin
õhk vahel?kas kohapeal tiksudes sooja tuleb?
Mida sellest kohapeal tiksumisest välja võib lugeda?warum kirjutas:õhk vahel?kas kohapeal tiksudes sooja tuleb?
Oma autol tuleb sooja kohapeal üpris vähe..
- OtonaatoR
- Peamine sõiduk: X5
Kohapeal tiksumine = auto käib kohapeal seistesmikk723 kirjutas:Mida sellest kohapeal tiksumisest välja võib lugeda?warum kirjutas:õhk vahel?kas kohapeal tiksudes sooja tuleb?
no money, no honey!
Jah, sellest sain aru, et auto töötab koha peal..
Silmas pidasin seda, et kui sooja vähe tuleb, siis milles probleem.
Kui sooja vähe tuleb siis, kas õhk vahel või jahutusvedelikku vähe.mikk723 kirjutas:Jah, sellest sain aru, et auto töötab koha peal..
Kui radikas on õhutamata, siis läheb mootor mõne minutiga keema.Levinum probleem on termostaat.
