Tervist! Lugu selline, et masin on minu käes olnud juba üle 3a. Peale auto ostu juba mõne aja pärast märkasin, et pärast veelombist läbi sõitmist hakkab turtsuma ja jukerdama, kusjuures ei pruugi mitte kohe pärast lombist läbisõitmist hakata see pull pihta, vaid mingi 15-20min. hiljem või siis peale väljasuretamist. Sel ajal aga oli see turtusmine suht savi kuna mingi 3-5min. turtsus ja siis okei.
Mingi aeg siis lõppes see jama iseenesest ära umbes 1,5 aastaks ja seega rohkem ei pööranud tähelepanu sellele, isegi vihma ja suurte lompidega ei turtsund kordagi. Ja nüüd veitsa üle nädala tagasi kui esimene suurem sula oli ja suured lombid teedel, hakkas uuesti pihta ja siiamaani pole ära lõppend, kui siis vahepeal 10minutiks ehk aga siis ülejäänd aja turtsub jälle ja kõvasti hullemini kui varemalt. Justkui paar pütti kaoks tagant ära vahepeal aga samas päris välja ei sure kordagi, kuidagi puterdab edasi.
Keegi oskab diagnoosi panna, et millega tegu?
e36 318i 83kW märjaga turtsub
- Renno Rebane
BMW 730d 142kW '00
BMW 318i 83kW '93
BMW 318i 83kW '93
Re: e36 318i 83kW märjaga turtsub
loe alt e-36 ja vee lombid.
- Renno Rebane
Tänud, seal on vastust enam kui küll!
BMW 730d 142kW '00
BMW 318i 83kW '93
BMW 318i 83kW '93
