E34 kojamehehoovastiku vahetus
- Tauri_V
- Peamine sõiduk: BMW 530d
Küsimus siis selles, et kuidas vahetada.
http://bmwe32.masscom.net/johan/wiper_m ... anism.html
Siin on küll hea õpetus, kuid mul on hoopis suurem probleem, nimelt ei saa isegi salongi soojendusmootorit kätte. Hoopis teist tüüpi.
Nüüd tahakski teada, kas keegi on vahetanud sellisel nagu mul(pildil) hoovastikku?
Puhuri katte peal on kiri SPAL.
Salongi kütte süsteem on VALEO.
Saaks siis need mootori kattedki eemaldada, aga 2 kruvi on heas kohas ja teised 2 kuskil taga, kuhu ligi ei pääse. Või tuleb sellel süsteemil hoovastik kuidagi teisiti eemaldada?
Ootan abi
Ootan abi
BMW f11 530xd 2015
Re: E34 kojamehehoovastiku vahetus
Tavaline soojendus? Ma just vahetasin endal hoovastikku ca nädal tagasi. Nats häiris see soojendus värk kuid sain hoovastiku kätte ilma seda eemaldamata. Mul siis 93 aasta. Eemaldasin selle pealt ainult ühe katte, kuid sul pildil pole seda peal. Mis kruve sa mõtled?
- Tauri_V
Mul jah tavaline ilma kliimata.
1 kate juba eemaldatud ka muidugi. Kruvidest mõtlesin neid, mis seda ventika koda hoiavad. Aga ma proovin veel homme ilma ventikat eemaldamata, äkki saab ka
BMW f11 530xd 2015
Mina võtsin ventika koja eest. Eespoolt on kinnitatud kruvidega (need on sul juba lahti) ja tagant on plekiklambritega (sarnased, nagu õhufiltri kopsikul, ainult väiksemad). Lased need klambrid lahti (yhele oli paras k... ligi pääseda) ja nikerdad koja välja. Mina võtsin enne kojamehe hoovastiku väljavõtmist soojendusmootori ka eest kuna see tuleb väga lihtsalt välja. Jõudu!
BMW-le kindel
Proovi ennem juhi poolt see poldiosa kuhu kojamees kinnitub sisse lükata ja siis vist alles see soojendusmootori juurest. Minuarust võtsin lahti selles järjekorras.Tauri_V kirjutas:Mul jah tavaline ilma kliimata.
Mille vastu te need hoovastikud vahetate? e34-del need ju kõikidel kulunud, seega romulast saab samasuguse käki. UM-is oli viimati ulmehinnaga.
Mida sa ajad..Mul 88´a masina peal oli täiesti korralik hoovastik mis oli ka ilma loksuta! Aga see läheb nüüd mu 525´leHrHuu kirjutas:Mille vastu te need hoovastikud vahetate? e34-del need ju kõikidel kulunud, seega romulast saab samasuguse käki. UM-is oli viimati ulmehinnaga.
Ning mina võtsin hoovastiku üldse niimoodi välja,et keerasin pealt need suured mutrid lahti ja siis lükkasin haamri varre sinna hoovastiku ja pleki ääre vahele ning surusin hoovastiku alla ja nii see sealt välja tuligi..
Ja uue hoovastiku kavatsen enamvähem sama tehnoloogijaga oma kohale asetada.
E34 535d M57N & E34 M5
Njah... ma pole veel sattunud e34 peale, millel kojamehed kapotti ei nühiks.
Siis tõsta kojamehe varred kõrgemale ja siis taas normaalneHrHuu kirjutas:Njah... ma pole veel sattunud e34 peale, millel kojamehed kapotti ei nühiks.
- Tauri_V
Sain kätte, ennem võtsin mootori ja siis natuke jamasin ja sain ka hoovastiku kätte.
BMW f11 530xd 2015
Tõstetud juba, lõpuks hakkavad jälle nühkima, varsti luuad klaasi peal püsti.MehisM kirjutas:Siis tõsta kojamehe varred kõrgemale ja siis taas normaalneHrHuu kirjutas:Njah... ma pole veel sattunud e34 peale, millel kojamehed kapotti ei nühiks.
Tule vaata minu oma . Just vahetasin ja sain täiesti tip top hoovastiku asemele . Ei nühi enam kuskile vastu.HrHuu kirjutas:Njah... ma pole veel sattunud e34 peale, millel kojamehed kapotti ei nühiks.
- Riivo
minu masinal pole kunagi vastu käinud...alati miski ligi pool cm vahet old
´17 4Drive
Mina ei vahetanud millegi vastu, kiskusin lihtsalt välja ja viisin yhe vana kätte, kes tegi mõlemale poole uued puksid ja kundepoolsele uue võlli. Kordades odavam kui uus ja samas toimib nagu uusHrHuu kirjutas:Mille vastu te need hoovastikud vahetate? e34-del need ju kõikidel kulunud, seega romulast saab samasuguse käki. UM-is oli viimati ulmehinnaga.
BMW-le kindel
Kunagi oli siin mingi suur teema, kus arutati isetehtud pukside ja alternatiivide üle e34 kojameeste lõtku parandamisel. Nüüdseks on see vist kustunud. Ei pidanud need isetehtud asjad kellelgi eriti kaua vastu millegipärast. Sellepärast küsisingi, et mille vastu vahetate. Arvasin, et mingi mõistlik alternatiiv UMi juppidele on selle koha pealt tekkinud. Aga kui sul need isetehtud asjad vastu peavad, siis on tore.
Joppamise asi, kui korralikud saad. Aga jah endal sain normaalsed sebitud. Pmst puksid olid juba nii kulunud, et alles oli ainult veerand puksi .HrHuu kirjutas:Kunagi oli siin mingi suur teema, kus arutati isetehtud pukside ja alternatiivide üle e34 kojameeste lõtku parandamisel. Nüüdseks on see vist kustunud. Ei pidanud need isetehtud asjad kellelgi eriti kaua vastu millegipärast. Sellepärast küsisingi, et mille vastu vahetate. Arvasin, et mingi mõistlik alternatiiv UMi juppidele on selle koha pealt tekkinud. Aga kui sul need isetehtud asjad vastu peavad, siis on tore.
Uue hoovastiku saab 500'ga ju.
- Telefon: 56623817
Ütle välja see koht!
Autoosad.ee 401.- EEK
http://autoosad.ee/pilt/962-51596.jpg
Leiu eest võiks keegi mulle komplekti osta
- Telefon: 56623817
Võrdlen seda pilti näppude vahel oleva hoovastikuga ja nii erinevaid asju pole hulk aega näinud!
Ja sellel pildil http://bmwfans.info/parts/catalog/E34/T ... per_parts/
olevaga ei lähe ka ju kokku.
Hmm, veider tõesti.
Autoosad.ee's annab tulemuseks sellise kui E34, 94a M51 mootoriga masin valida.
