Bmw E46 323 1999 mootori probleem
Saffik
Postitus Postitas Saffik »
Mure siis selline,et mootor turtsub kohutavalt tühikäigul ja kui gaasi annad siis oleks autol nagu 40 kw..jube uimane ja puterdab ja pöörded ka kõiguvad hoogu maha võttes,aga vahel kui auto välja lülitan mingiks ajaks( 1min ja sisse lülitan,siis nagu töötaks nii nagu peab.
Ma ei teagi millest see nüüd oleneb..oskab äkki keegi öelda mida vaadata ja milles võiks asi olla..
Ja kui kohapeal pöördeid anda kõvemini siis kui langema hakkavad tuleb summutist kahtlast kõrinat...
Tean et mingi lambda veakoodi diagnostikas lõi välja aga kas lambda saab nii segast panna ?
Paljud ütlevad et lambdaga peaks aint kütusekulu kõrgem olema,et selline asi peaks olema seotud kuidagi süütepooliga.
Ette tänades
seppa
Re: Bmw E46 323 1999 mootori probleem
Postitus Postitas seppa »
Sõbra eutol täpselt sama jama ja auto ka sama .
Esialgu diagnoositi 3,5 ja 6 silindris rikkas küttesegu .Vaja oleks teha korralik diagnost .Kahtlustame samasid asju ;lambda ja süütepooli.Süütepooli peaks saama ise kontrollida ja vaadata kas kummilutid korralikud ,ilma mõradeta.Samas diagnoositi juba ammu lamda viga ,aga auto sõitis siis päris pikalt ja ilusti . :evil: 2 lamdat ka veel sel autol.
Kui selgusele jõuad anna teada .
Fack The Fuel Economy
sauh
Postitus Postitas sauh »
sellel autol ikka neli landat
