eeem. suht suur probleem on.
kui auto käivituda külmalt, siis töötab korralikult.
Kuid kui auto on sõitnud pikemalt ning läheb soojaks siis hakkab turtsuma.
Lühidalt. naq tõmbaks kuskil kütte või millegi kuskile kinni ning kui vabaneb, siis on edasi minek korralik.
Vaheasin küünlad ja kütuse filtri ära, kui jama on ikka sama.
isegi siis kui on 4 käik sees umbes 50 km/h tõmbab hoo kinni isegi siis kui gaasipedaal on põhjas.
Mida teha ? kas probleem võib olla lamptaandur, või midagi säärast.
bmw turtsub
- Pavel_V
- Peamine sõiduk: BMW E46 330 ///M-Pakett
Re: bmw turtsub
Praegu kergelt tuntub, et kevad hakkab tulema ja tänavad lompe täis!
Võib olla põhjuseks lambda anduri pistik vett said või viga lambda anduris Kuid 100% kindel ei saa olla.
Mine diagnostikale ja leiad viga üles!
Now:BMW E46 330 Facelift ///M-Pakett.
BMW The Ultimate Driving Machine
Re: bmw turtsub
suur tõenäosus et see võib olla nii lambda andur kui nukaandur kui väntvõlliandur, küünlad, õhulugeja, sümptopmid enamvähem samad
