E36 mure !
OtonaatoR
Peamine sõiduk: X5
E36 mure !
Postitus Postitas OtonaatoR »
Mure siis järgmine : Algul hakkas akutuli vilkuma ja hõõguma armatuuris, seejärel sai akut laetud, aga mure kestab edasi ( arvatavasti siis aku ja geneka peetis ). Täna aga hakkas armatuuris kõiki tulesid vilgutama, mootor käib ebaühtlaselt, gaasi andes pöörded ei tõusnud vaid tahtis välja surra. Sai siis mingi teine aku peale visatud, tulede hõõgumine ja vilkumine püsis, aga sain kuidagi koju ära sõita (mootor käis nagu enamvähem juba, aga mitte päris õieti). Kas siis tühi aku ja rikkis genekas võivad niimodi mootori tööd mõjutada, et ei käi praktiliselt üldse auto ?
Autoks 320i 92 aasta.
no money, no honey!
Pavel_V
Peamine sõiduk: BMW E46 330 ///M-Pakett
Re: E36 mure !
Postitus Postitas Pavel_V »
Kontrolli kas mootori küljest tulev kere külge minem mass juhe korralikult küljes!
Või enne peaks geneka harjad ka üle vaatama. Üks nendest variantidest võib põhjus olla??
Now:BMW E46 330 Facelift ///M-Pakett.
BMW The Ultimate Driving Machine
raika5
Re: E36 mure !
Postitus Postitas raika5 »
Bensiini mootoril on väga tähtis korralikult toimiv laadimissusteem ja korras aku.Sul tundub,et probleem on keneka harjades või igatahes tee kõigepealt laadimine korda
Tauri_V
Peamine sõiduk: BMW 530d
Re: E36 mure !
Postitus Postitas Tauri_V »
Nii see on. Suure tõenäosusega geneka harjad kulunud.
BMW f11 530xd 2015
OtonaatoR
Peamine sõiduk: X5
Re: E36 mure !
Sai terve genekas vahetatud ( kuna oli olemas ) ja asi koras.
no money, no honey!
