K: E34 525i amort ja vedru?
Kas 94 525 amort ja vedru sobivad 89a 525i -le? Probleem on selles, et ühel pool on amort pehme ja vedru pooleks. Poleks mõtet suurt investeeringut teha, kuna teisel pool on kõik ok. Plaanis oleks vahetada ainult ühe poole amort ja vedru, kas jääb ühele kõrgusele. Kas eri firmade amordid, vedrud on sama pikad? Tegemist siis tavaliste amortide, vedrudega.
Ei tea sulle küll pead anda aga mu teine tagumine amort ja vedru läks alla ühele 1991 520i ja sinna ta igaljuhul istus.Aga kui sul huvi on siis ma võin teda sulle ju prooviks anda.Kui sobib siis sobibja kui ei tood tagasi.Paari päeva pärast saan kataloogi järgi täpselt vaadata ka seda asja.
E28 528 135KW E30 323i
E60 530d
E60 530d
kui on originaalid ei mingi sport ega miskit siis istuvad ilusti ole mingit probleemi kuid kui üks vedru on lahtiselt pikemalt seisnud siis alguses jääb auto natuke lääpa kuna vedru tahab taas järgi vajumist ise vahetasin amorte kunagi ja auto oli pea ööpäev pukkidel ja kui alla tagasi panin siis oli nagu jeep tagant ent müne aja möödudes asi normaliseerus taas
Tänud vastuste eest, vedru sai vahetatud. Aivar001- hea meelega oleks võtnud sinult selle vedru koos amordiga, kui oleks kindel olnud, et sobib. Saue nn. Igori Bmw romula väitis, et 94a amort ja vedru on erinevad, ning isegi amordi kinnitused pidid teised olema
. Hinnad on ka päris kirved, pakuti vedrud 600 krooniga 2tk ja üksikult ta ei müü. Lahenduse leidsin Sauelt Sooja 3, Siim müüs üksiku vedru. Soovitan seda kohta, kui plaanite midagi romulast osta, hinnad on poole odavamad , kui Igoril. Vedru koos vahetusega läks maksma 300 krooni, auto vaikne jälle
