Oleks vaja rool eemaldada ehk oskab keegi näpunäiteid anda mida tuleks selleks teha.
Autoks 96 aasta e39, multifunk rool koos airbagiga!
Rooli eemaldamine E39-sal
- estliiga
- Peamine sõiduk: Audi A8 4.2 tdi 276 kw
BMW E39 touring 2.0d ja VW golf 2 GTD 51 kw
Re: Rooli eemaldamine E39-sal
Siit peaks tarviliku infot saama.
Õhkpadi kinnitub rooli külge kahe torx'i kruviga.
Kui padi on lahti, siis tuleb paar pistikut tuleb lahti ühendada. Kui patja lahti ühendad, vaata et süüdet sisse ei unusta, muidu läheb bägi tuli armatuuris põlema ja et seda eemaldada peab arvuti sappa ühendama autole.
Pärast padja eemaldamist tuleb üks suur murtike lahti keerata ja käes ta ongi.
Kas võtad akul juhtme maha või piirdud süüte välja keeramisega, seda otsusta ise.
Enne kui rooli küljest keerad, veendu et rattad oleks otse, muidu võib juhtuda, et päras ei saa rool enam otse
- estliiga
Ma joonistan nuutide peale mingi markeriga joone siis ratastega probleeme ei ole, aga tänud, vaatasin isegi youtubis oli väike õpetus olemas kus tehti samamoodi nagu sina siin seletasid!
Tegelt on väikesed märgid ka orig. olemas, et rool otse peale saaks
