E32 esituled tumedaks ?
- three_6
- Peamine sõiduk: 530xd e61
kas need esituled on lihtsalt õrvalt ära toonitud või on need teised tuled ostetud ?
Re: E32 esituled tumedaks ?
Originaalina hella black.
Kaugtules on mustad ristid ja lähikates kroomitud tulede sisu musta värvi.
Saab ka ise kodus teha ja paljud ka seda teinud.
V8
- mastergut
- Peamine sõiduk: BMW 530xd
aga kas lähituled näitavad valgust ka kui reflektori mustaks värvid ?
AUDI b3 2.3 Quattro , E46 320I , e39 530d 142kw , e61 530xd , e34 524td
- three_6
seda ma mõtlen ise ka .
joffe
- Telefon: 56623817
Ja-ah! See on sihuke must valgus, millega päeval võimalik ümberringi kõik mustaks muuta.mastergut kirjutas:aga kas lähituled näitavad valgust ka kui reflektori mustaks värvid ?
Ega lähitulel reflektor ei näita valgust, vaid luup seal keskel, see kroom osa on nn iluasi mis võid värvida või kollaseks.
Kaugtulel aga annab efekti juba reflektor ja seal on sees ristid, mis muudavad tule mustaks ja valgustust ei riku.
V8
joffe
- Telefon: 56623817
Päris nõus ei taha olla! Paar aastat tagasi ostsin "käest" inglisilmad ja kui olin paigaldanud, avastasin, et üks tuli nagu ei põlegi, mis muidugi polnu tõsi . Uurisin asja ja tuli välja, et sellel tulel, mis "ei põlenud", oli reflektori pind nagu kortsutatud hõbepaber. Mitme kombineerimise peale, mille käigus said kasutusele võetud vanade tulede reflektorid, on valgustus korras v.a. tumedamad laigud valguslaigu keskel, mis tulenesid sellest, et erinevate tulede luubid ja reflektorid lihtsalt ei sobi kokku.Samas ei sobinud "uutessu " tuledesse vanade tulede luubid või nende raamid (pole meeles). Ja jama kui palju!Oleg P kirjutas:Ega lähitulel reflektor ei näita valgust, vaid luup seal keskel, see kroom osa on nn iluasi mis võid värvida või kollaseks.
Samas, miks ei võiks peegel, ehk reflektor olla must ja samal ajal ideaalne peegeldaja!
- three_6
sellel pildil on ka nad ise tehtud aga pole näha et seal midagi värvitud oleks ...
- mastergut
aga tume värv hakkab valgust neelama ja peegeldus jäeb kehvaks. Minuarust tuled lähevadki läbi sellepärast et reflektor tuhmub või siis koorub. No tule klaasil ka oma roll selles.Oleg P kirjutas:Ega lähitulel reflektor ei näita valgust, vaid luup seal keskel, see kroom osa on nn iluasi mis võid värvida või kollaseks.
Aga kuidas uduga sõita on kui reflektori mustaks oled värvinud(ilma udutuledeta)?
Ühel ostetud E32-l olid ka ise tehtud hella bläkid ees.
Ütlen ausalt, üldjuhul vanad bmw tuled näitavad niigi kehvasti ja kui toppida sinna sisse veel ristid ja reflektoreid värvida, siis on tulemus ikka väga kehv.
Mina ostsin oma e32-le peale esimest hämaras sõitu nende hella käkkidega poest uued esituled.
Minu arvamus....
T.
Minu arvamus....
T.
- three_6
hella black magic efekti annab must rist mis on tule sees , reflektor peegeldab musta värvi kui tuli ei põle.
Ander
- Klubiliige - moderaator
- Peamine sõiduk: E70 4.8i
Siin vahepeal müüdi mingeid tulede kleepse vms.Kui midagi sellist heleda toonkile laadset sinna panna,kas siis jääks väga imelik ? Äkki keegi on proovinud
Toonklaasikile ju paistab seestpoolt paremini läbi ja ehk ei neela seda valgust niipalju ära.Samas aga ei talu vist seda kuumust.
E70 4.8i /// E93 335i
Ander
See tundub veidi liiga tume ja ilmselt hakkaks politseile silma,ise teeks miskit tagasihoidlikumat.
Muidugi vanale klaasile ei tasuks seda vist üldse panna,kulunud klaas + kile neelavad üle poole valguse niimoodi ära.Need kiled olid üpris kallid ka vist ?
Aga kena paistab küll nii
Enne paigaldust ma poleerisin tuled ära.
No kui ausad olla, siis valgus läks natuke tumedamaks jah, aga tuleb suurema kelviniga xenon vist panna, äkki aitab.
Ja pole politseid midagi öelnud, isegi pidasid kinni, sest mul põlesid ainult kriglid, täna ka mitu korda politseile vastu sõitnud ja parklas ka näinud, pole siiani keegi midagi öelnud.
Noo ega see Lamin-X kõige odavam pole jah, kuidas võtta.
Aga noooh, minu kaudu saaks soodustuse küll =)
BMW E28 524td
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
Ega kelvinid valgus tugevust tähenda.Steven89 kirjutas:Enne paigaldust ma poleerisin tuled ära.
Mis siis oleks lahendust, kui tahan tuled erksamaks? Ilma et kile pean maha kakkuma..toivoku kirjutas:Ega kelvinid valgus tugevust tähenda.Steven89 kirjutas:Enne paigaldust ma poleerisin tuled ära.
BMW E28 524td
- toivoku
Ega seal palju muud võimalust ei olegi kui kile maha võtta, suurema W pirnid topid sisse ,siis põlevad reflektorid ära ja need ei näita siis sul varsti enam mittemidagi. Õigem lahendus oleks uued tuled + need kiled see kindlasti muudaks valgus tugevust, või siis kui tahad tumedaid tulesid siis midagi mustaks seest värvida .
Tehke kodus ise
Kaugtuled peavad korralikud olema ja muidugi uued tuledeklaasid ,korralikud pirnid koos tulede regulliga .
Minu autol näitavad tuled küll ilusti .
Fack The Fuel Economy
Seleta mulle lahti, kuidas lähitule luup saab halvemini valgustada, kui selle ümber olev kroom on tume? Luup suunab valguse läbi tuleklaasi välja ju, mitte ei peegelda seda klaasilt tagasi sellele kroomile ja siis uuesti välja, vb annab see kroom seal efekti paar meetrit auto ette, kuid üldvalgusele see ei mõju.
Kaugtulel suunatakse valgus reflektorile mis siis omakorda valgustab teed, seal sa juba reflektorit tõesti mustaks ei värvi. Ja ristidega, siis seal see tulede tume efekt saavutatud, mis varastab tulede valgustusest minimaalselt.
V8
Ise poleks paremini öelnud, krt egas need mingid 30a vana auto tuled pole, luuptule põhimõte pole ju reflektorit kasutada.Oleg P kirjutas:Seleta mulle lahti, kuidas lähitule luup saab halvemini valgustada, kui selle ümber olev kroom on tume? Luup suunab valguse läbi tuleklaasi välja ju, mitte ei peegelda seda klaasilt tagasi sellele kroomile ja siis uuesti välja, vb annab see kroom seal efekti paar meetrit auto ette, kuid üldvalgusele see ei mõju.
Kogenud fordimees võtab poodi vana jupi kaasa!
Mess with the best and u die like the rest...:)
three_6 kirjutas:sellel pildil on ka nad ise tehtud aga pole näha et seal midagi värvitud oleks ...
http://www.upload.ee/image/165916/hella_black__4_.JPG
Sellel pildil on mõlemad tuled reflektoriga, seega reflektorit ei värvita vaid pannakse ristid, mis tekitavad black efekti, nagu bmw-l kaugtuledesse.
V8
- mastergut
kas mitte reflektorist ei peegelda luubile ?Oleg P kirjutas:Seleta mulle lahti, kuidas lähitule luup saab halvemini valgustada, kui selle ümber olev kroom on tume? Luup suunab valguse läbi tuleklaasi välja ju, mitte ei peegelda seda klaasilt tagasi sellele kroomile ja siis uuesti välja, vb annab see kroom seal efekti paar meetrit auto ette, kuid üldvalgusele see ei mõju.
- mastergut
aga teen katse mul mõned esituled vedelevad
Enda autol tehtud ja õpetuse leiad youtubist .
Esitulesid on kõige lihtsam teha
- three_6
ei leia !
Kunagi keegi siit foorumist tegi hella blacke... oleks vaja et keegi teeks hella blacke äkki on kellelgi huvi või kasutaja kontakti kes sellega tegeleb ?
Mis autole vaja.Oleks rohkem vaba aega võiks teha e34-le
Enda autole tegin ise.
e34 jale, kui mingi hinna välja mõtled võid märku anda
