E38/E39 Pikslite väljalangemine Tablool
Ma lihtsalt surfates nooda neti sattusin sellisele lingile otsa:
http://www.cardomain.com/member_pages/v ... 317&page=6
Seda pidi varasematel E38/E39 ysna tihti esinema, siin üks võimalustest kuda asja ehk korda või paremax teha ilma et uut spidot muretseda.
Ehk kulub kellelegi asi asja eest!
See ei ole vist probleem osadel....- pigem paljudel. Usun, et sellega saaks rikastuda!?
Omal sama probleem, E-34, 91a. Mingil ime hetkel on kõik numbrid spidol loetavad, kuid kahjuks suurem osa ajast mitte.
Mul õnnestus leida sellised mingid arsti tangid, mis kokku vajutades sulguvad(üsna tugevalt) kas mingite selliste vahenditega ei saaks seierite võlli kinni hoida? Ise aga ei julge lahti kiskuma hakata-pärast ei jõua äkki end ära kiruda ja sõimata pole ka kedagi- juhul kui midagi tuksi läheb. Äkki suutsin vähemalt mingi mõttetera anda?
Kuid kui tegemiseks läheb, võtan ka järjekorda!
Kes hommikuti külas käib, see asjatult ei longi!
- Tarmo
minu e34 524td on hommikuti kõik numbrid ilusti loetavad , aga kui natuke sõita siis hakkavad ära kaduma.
kui pikalt sõita siis ontabloo täitsa tühi lõpuks.
- Tarmo
minu 530 tabloo tegi korda meie teema algataja Eerik K
lubas mu diisli oma ka üle vaadata , aga ma ei olel veel jõudnud seda temani toimetada.
peakski nädalavahetuseks tema kätte viima , ehk saab korda.
- Mulk
- Peamine sõiduk: A6 4G QUATTRO
sai oma näidikute plokk ka lahti vöetud kui panin röngad näidikute ymber.uuemal e39 on natuke teine see plokk kui seal bazzi.biz lehel näidatu. Mul oli ka piksleid suurelt näidikult puudu ja ma surusin natuke seda katte klaasi kinnitustest alla poole ja köik pikslid nüüd tagasi.kogu töö algusest löpuni ehk pool tundi.
Hullu ei juhtunud midagi, kuid samas oleks võibolla tulemus veel parem.
Igatahes, kes veel selle mure ees seisab, et pixlid ei tööta, siis soovitan asja lahti võtta ning siis spets elektroonika vedelikuga (kuivab ka kiiremini ja ei jäta rasvaseks) puhastada. Siis asi kokku ja tulemus on ikka parem. Mul spido juures pixlid nii läbi olid, et ei saanud midagi aru, mida kirjutab. Nüüd on lihtsalt osad eredamad ja osad tumedamad, kuid lõpptulemusega rahul. (mitte väga rahul )
See on Set/Reset ja enamasti töötab nagu ENTER klaviatuuril, st sisestuse kinnitus. MID-il on mumeelest kõik juba softkeyd, st. pealkiri muutub nupu kohal vastavalt vajadusele.Ivar kirjutas:Mis nupp see S/R on?
Ma paneks uue taustavalgustuse pirni, 1.2W plastsokliga.Kristo_P kirjutas:Mul on probleem läbisõiduga - seda lihtsalt ei näe kuna see koht on pime -mingi nurgalt siiski loeb välja kuid see väga tülikas. Kas on see nn "kristall" kannatada saanud või piisab puhastamisest?
