tagaklaasi ja peeglite soendus vs pöörded .
Selline asi et kui tagaklaasi ja peeglite soenduse sisse lükata siis langevad pöörded u 0,3 x 1000 võrra ja on tunda et mootori võimsus väheneb. Samas on mul tunne et vasak peeglisoendus ei tööta kas üldse või korralikult. Kas see pöörete langus on normaalne või võib see olla tingitud mingist defektist süsteemis ? Kas keegi teab kuidas peeglit lahti kiskuda ? auto on e39 110 kw
- meph
- Peamine sõiduk: BMW 320Ci E92
- Telefon: 5140229
Kui suurema tarbija taha ühendad, siis on normaalne, et korraks pöörded kõiguvad, kuid nad peaks oma normaalsele asendile suht kiiresti tagasi jõudma. Pöörete kõikumine on tingutud generaatorile suurema takistuse tekkimisest tingituna suurema toite vajadusest. Kui pöörded kas kõrgemale või madalamale jäävad, siis on vist midagi valesti.
tubliKui suurema tarbija taha ühendad, siis on normaalne, et korraks pöörded kõiguvad, kuid nad peaks oma normaalsele asendile suht kiiresti tagasi jõudma. Pöörete kõikumine on tingutud generaatorile suurema takistuse tekkimisest tingituna suurema toite vajadusest. Kui pöörded kas kõrgemale või madalamale jäävad, siis on vist midagi valesti.
_________________
5+
mis puutub e39 peeglitesse siis nendega on selline teema et seal jookseb kaks rada kõrvuti (+ ja -) ja asi on kaetud mingi elektrit juhtiva kihiga ning soojendusele antakse mitte pidev vool peale vaid impulssidena. sageli see kiht enam elektrit juhtida ei taha. samas peeglisoojendus töötab bmw-l kogu aeg kui süüte sisse keerad( niipalju kui ma mõõtnud olen). paljudel autodel töötavad peeglid vaid tagaklaasisoojendusega koos.
niiet mina otsiksin tagaklaasisoojenduse juurest kas mitte seal pole probleem. äkki on touring? samas kui lühis oleks, põleb kaitse maha
Originaal ei tule, sellel tuleb klaasi taga olevat valget plastmassrõngast vastupäeva pöörata kruvikaga peegli all olevast august surkides. Priitv8 pani kunagi ühe pildi ka üles siia, kel huvi see otsib. Loodan et keegi pole veel oma klaasi ära lõhkunud.patrik kirjutas:peegliklaas tuleb ära "näpud taha ja tuleb"
E 34 M50B25
53 840 111
53 840 111
