Põhjalik ülevaade velgedest, rehvidest ja nende sobivusest.
- TiitS
- Peamine sõiduk: BMW jt. A+B
Re: Põhjalik ülevaade velgedest, rehvidest ja nende sobivusest.
E39: mis moel läheksin sellised veljed alla?
http://www.auto24.ee/products/detail_pr ... ?id=355783
E39-le 19x9 5x120 245/45 diameeter 19
(e39 orig. mõõdud 5x120 ET 18 offset 74,1 )
koopad rullida ja siis flantsid vahele? või mis, tegema peaks?
Pildi järgi tunduvad 7-se all olevat? Alustuseks peab oluliselt madalama rehvi peale saama kuna sellise mõõduga ei aita ka ükski rullimine, teiseks pead võibolla laskma keskava suuremaks treida kuna 5-sel on keskava 74,1mm, 7-sel on 72,6mm. Võimalik on aga tea, kas ära tasub
mis juhtub kui e46-le alla panna ET15 veljed? Kas siis velg istub väljaspool ja hakkab koopasse käima?
2-3 cm jäävad väljapoole. Kui madaldust pole, siis vastu tiivalkaart ei käi.
madaldus on suht kõva isegi
krt leidsin just veljed mida tahtsin...
- BMWE34Mell
mul e34 originaal 15" veljed, mis oleks maksimaalne rehvilaius mis selle velje peale sobiks? sooviks tagumisteks rehvideks panna laiemad rehvid.
- BMWE34Mell
kui velje laius on 7", kas siis nende velgede peale läheksid siis sellise mõõduga rehvid: 225 / 45 R15?
- BMWE34Mell
mul on kiiresti vaja teada, saan siis tuttavalt kohe rehvid ära tellida
Läheb ikka jah, aga et diameeter oleks õige peab olema 225/55 rehv.
- BMWE34Mell
selge siis
tänud
tänud
- HeavyCuda
- Peamine sõiduk: põrkepall
selline küsimus tekkis, minu e36´l on all originaal 15 tollised veljed, millel on peal rehvid mõõtudega 195/60, kas ma selle velje peale tohin panna talverehve mõõtudega 185/65 ????
e36 coupe in progress.....
- ats87
- Peamine sõiduk: Subaru Forester '15
185/65 r15 täiesti normaalne, mul olid nii suvekad kui ka talvekad seda mõõtu. 195/65 peaks ka täitsa ok veel olema.
- HeavyCuda
tänud lihtsalt sellepärast uurin, et nendele velgedele peaks olema ideaalne 205/... kui ma ei eksi ja kui see rehv ei ole piisaval lai selle velje jaoks, siis ei kannata neid alla panna, kartsin et 185/... on liiga kitsas.
- Peamine sõiduk: Alltrack
Neid e36 originaalplekkvelgi on eineva laiusega. 6 ja 6,5 tolli oli vist. Laiematele jääb 185 kindlasti kitsaks.
- ats87
Mul oli 7-tolline originaal e36 velg ja 185 oli ideaalne.
Selline küsimus, mul ees 225-45-17, kui taha panna ja kas saab panna 225-55-17, kui saab kas jääb väga erinev? Autoks e34
E34 524td 91.a
E39 530D 2001.a touring
on võimalik paigaldada ette 205/55/16 ja taha 215/55/16 ilma, et veojõukontroll ja abs lollitama ei hakkaks?
Esivedu on lastele Nelikvedu on naistele Tagavedu on meestele
lihtsalt teadmiseks :
9 tolline velg, 16" 205 rehv (kõrguses pole kindel), 60 madaldus, e36.
- Marko S
- Peamine sõiduk: E39 530d
Siit saad arvutada ja võrrelda:janekman kirjutas:Selline küsimus, mul ees 225-45-17, kui taha panna ja kas saab panna 225-55-17, kui saab kas jääb väga erinev? Autoks e34
Tire Size Calc
- kimmo
- Klubiliige - admin
Lihtsalt teadmisest vähe kasu, kui sul kirja panemata velje offset...lauri91 kirjutas:lihtsalt teadmiseks :
http://static3.nagi.ee/i/p/598/73/14968469e4dac7_m.jpg
Sooviks panna 17 tolli radial spoke 32 veljele peale rehvi mõõtudega
255/40 17. Velje laius on 8.
Esimesel leheküljel soovitab tabel sellisele mõõdule 8.5-10 laia velge.
On kellelgi kogemusi, kas sellise rehvi saab antud veljele peale panna või mitte?
Siin on siis enamus autode ja mudelitele poldi valemid , offset'id ja keskavad!
http://lauren.kosei.ee/pcd-tabel.html
- Heikit
- Peamine sõiduk: Bmw E60 530xd 2006
Huvitav kas E39 läheks 225/55/R17 rehv ära et kuhugi vastu ei käiks
Bmw E60 530 xd 170kw
- Bemarivend850
Küsimus selline,et e46 m3-e 19 tollised veljed tagumised 9,5 laiad, offset 27 ja mis rehv peaks olema et ei võtaks tagumisse koopasse kinni. olid varem originaal 255/35/19 aga võttis kinni koopasse. Kas 235/35/19 samas mahub üldse nii laia velje peale või 265/30/19 jälle mahub ringi käima. Või kui kellelgi on samasugused veljed ja ei ole m3-e all need sis võiks revi mõõdud anda. http://commons.wikimedia.org/wiki/File: ... detail.JPG ( Auto ei ole M3 ) ja offset 27 ei 26 kellelgi on eestis tavalisel kolmesel sellised veljed all, kas keegi kes on ka siin foorumis ?
- Bemarivend850
ei oska keegi vastata
Oskab keegi öelda kuidas 215/45 sobiks 8" laia velje peale. Jääb velje äär liiga välja või on normaalne?
http://spidoweeb.planet.ee/faq/rehvid-ja-veljedXxxX kirjutas:Oskab keegi öelda kuidas 215/45 sobiks 8" laia velje peale. Jääb velje äär liiga välja või on normaalne?
- Heikit
oskab keegi öeldaHeikit kirjutas:Huvitav kas E39 läheks 225/55/R17 rehv ära et kuhugi vastu ei käiks
Peaks minema küll. Ostsin tuttavalt 225/60 R17 Enda E39 Touringule alla, temal sobisid, ilmselt sobivad mulle ja sulle kaHeikit kirjutas:oskab keegi öeldaHeikit kirjutas:Huvitav kas E39 läheks 225/55/R17 rehv ära et kuhugi vastu ei käiks
