e39 ei käivitu kiirelt abi vaja !!!!
aido007
Postitus Postitas aido007 »
530 D 99a Külmast peast ei käivitu küte jõuab mootorisse aga käima ei lähe nagu tõmbad läheb kohe käima. Soojast peast sama jama. Ei käivitu aga kui käima tõmbad läheb kohe käima. Oskab keegi aidata ?
sohwer
Re: e39 ei käivitu kiirelt abi vaja !!!!
Postitus Postitas sohwer »
pihusti üle voolu leke.!
2002 aasta e39 530d
aido007
Kuidas seda kontrollida saab et leke viga ? või kuidas seda leket parandada ? pihustid ise olid kõik kuivad.
Viimati muutis aido007, 07.06.2012 13:11 46, muudetud 1 kord kokku.
TimoA
Postitus Postitas TimoA »
Ise seda ei tee, isegi kui suudad tuvastada peetis pihusti.
Otsi keegi kes tegeleb diiselautodega ja kellel on pihustite stendid.
Näiteks karla auto, diislikeskus vms.
aido007
Sai siis põhja alune pump ära vahetatud ja uus starter pandud pihustid olid kõik korras kuid käivitub siiski pikalt. Mis võib veel viga olla ? Nüüd kiirendab ja läheb edasi kuid sureb siiski lambi kohapealt välja süüde välja ja sisse sõidab jälle edasi . Milles võib jama olla ???
TimoA
Kõrgsurve klapp, mis asub pumba küljes on üks variant.Järgmise varjandina juba pump ise.
Mis vea ta sul sisse viskab mootori ajusse, peale käivitamist, kui ta käima ei lähe.
Kas ütleb et ei saa kõrgsurvet üles, või ei saa eelsurvet üles.
aido007
Algul oli põhja alune pump lahja panin uue peale nüüd surve hea ja läheb edasi ka juba aga sureb ikka lampi välja ja käivitub halvasti.
aido007
milline see kõrgsurve klapp välja võib näha et seda kontrollida saaks ? kas saab ise seda kondrollida või aint teeninduse pauk ?
aido007
Auto tõmmates läheb paugust käima, starterit võibki käiama jääda vahest läheb käima vahest mitte. pihustid üle kontrollitud need korras, põhja alune pump sai ka väljavahetatud, küttefilter vahetatud. Kas asi võib olla kõrgsurvepumbas ?
TimoA
Kui auto läheb tõmmates käima, ka starterist ei lähe, siis on suure tõenäosusega viga kõrgsurve poole peal. ehk starteriga ei jõua survet üles ajada, kui tõmbad siis pöörded kõrgemad, ja ka kõrgsurve pumpba pöörded kõrgemad ja surve tuleb üles.
Kõrgsurve klapp on kõrgsurve pumba küljes.
aido007
Diagnostikas käidyd ja vigu ei leitud, Nüüd läheb külmast peast päris hästi käima soojast peast vajab pikka käi **** ja sooja mootoriga sureb vahest lampi sõidu aeg välja. Mul välistembi andur puudu kas see võib ka mõjutada ?
Postitus Postitas patrik »
Ei mõjuta.
Kasuta spetsialistide abi oma probleemi diagnoosimisel
aido007
Diagnostika näitas et latist kaob surve ära, ilmselt see ongi põhjus miks jamab . Mis selle põhjuseks võib olla ?
Kõrgsurve pump on korras. Mis võib veel olla ?
enn1
Postitus Postitas enn1 »
Põhjaalune pump jamab äkki.
PS. Mis diagnostika see selline on, mis tuvastab ainult tagajärje, mitte põhjuse :roll:
Maximaator
Postitus Postitas Maximaator »
Nagu esimene vastus selles teemas juba ütles siis viga on ühes või mitmes pihustis.
Kes ütles ja mille järgi et kõik pihustid on korras.
alvaruus2
Postitus Postitas alvaruus2 »
Ma olen aru saanud, et siin foorumis tunnistatakse ainult odavaid vigasid.. ja tihtipeale kaovad autodel vead imekombel iseenesest.
Viimati muutis vahur_s, 01.09.2012 14:51 12, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Vahetult eelnevat postitust pole mõtet tsiteerida, kasutame ikka VASTA nuppu!
aido007
Auto korras kõrgsurvepumba klapp oli läbi.
BMWpleasure
Postitus Postitas BMWpleasure »
tahtsin just pakkuda, et äkki on lati otsas kõrgsurve anduri viga. Mul kunagi oli 525d taoline jama et vahel lampi suri välja ja siis läks jälle käima jne täitsa erinevalt, siis viga oli selle anduri pistikus mis pidavat tüüpiline viga olevat, romulast uus pistik ja külge joodetud ja siiani pole seda viga olnud. andur asub siis selel jämeda kõrgsurve toru salongipoolses otsas. lihtsalt mõnele teisele lugejale vb kasulik info.
BMW 525d 120kW 2000a E39
