E34 525tds kütusepump
Metsakutsa757
Postitus Postitas Metsakutsa757 »
Tervist!
Mure siis järgmine paagi pumbale ei jõua vool peale kaitse terve, pumpa proovisin töötab.
Kas keegi oskab öelda kust võiks viga otsima hakata või kui vedada eraldi vool siis kas pump peab töötama kogu aeg või mingi intervalliga?
JanekT
Peamine sõiduk: xc90/r33 gtst/e36 kupee 318is
Re: E34 525tds kütusepump
Postitus Postitas JanekT »
Metsakutsa757 kirjutas:Tervist!
Peaks töötama koguaeg(kui süüde sees)
Edson520
Peamine sõiduk: 535d
Postitus Postitas Edson520 »
vaata juhtmed mis lähevad pumbast, võivad korrodeerinud olla
+372 5 100 607
ooDDoo
Postitus Postitas ooDDoo »
Kui kaitse- Relee terved ja juhtmestik korras. Siis on viga kas väntvõlli või nukkvõlli anduris!
Metsakutsa757
Tänud ,et vastamiseks aega leidsite hakkan nädalavahetusel uurima asja.
Kaupo_K
Peamine sõiduk: 530D
Postitus Postitas Kaupo_K »
Nukkvõlli andurit sellel mootoril ei ole. Paagipump- külma mootoriga töötab küünaldega ja hiljem käivitudes. Sooja mootoriga niisama süütega ei tööta vaid tuleb alles starteriga järgi.
Metsakutsa757
ok aga kas paagipumba sees mingi tagasivoolu klapp ka on? (põhiprobleem on selles et kui paaki jääb 10l naftat vajub küte alla ja käivitumine on pikk ,rohkema küttega probleem kaob) muidugi on kindel ka see nagu ma ütlesin et taha paagipumba pistikusse vool ei jõua
ooDDoo
vabandust vale info ee st.vaatasin et bensukas.. aga sinu murele peaks lahenduse saama paagisisese pumba vahetusega
JanekT
Metsakutsa757 kirjutas:ok aga kas paagipumba sees mingi tagasivoolu klapp ka on? (põhiprobleem on selles et kui paaki jääb 10l naftat vajub küte alla ja käivitumine on pikk ,rohkema küttega probleem kaob)
Paagisisesel pumbal on "O" tihend läbi,vahetad ära siis on see probleem kadunud.
Metsakutsa757
kus see "o" tihend asub sõela all kuskil?
