TSI: 10€ Diagnostika.
Foorumi reeglid
- killer666
- Peamine sõiduk: BMW 525tdsa t
Kuna mul pole muhvigi tarka teha , siis tõlgin teile ühe huvitava diy.
1) Sebida wag-kkl juhe. Dx saab kätte tasuta saatmisega näiteks alla 10€. http://dx.com/p/vag005-kkl-usb-car-diag ... 0cm-180854Kellel krediitkaarti pole, saab teha seb netipangas virtuaalkaardi , millega saab maksta.
2)Sebida NPN transistor (2n3904) ja takisti 220k (võib olla 100-400), jooteokolb ja kruvikeeraja.
Kätte saab need näiteks Serigo.eevõi oomipoest. Hind alla euro.
3)Ava kaabli korpus. Jooda kokku või silda juhtmega klemmid 7 ja 8
4)Leia plaadilt sajajalgne kivi ja jooda kokku klemmid 17 ja 18.
Siis Lõika transistori jalad umbes cm pikkuseks ja painuta nii , nagu pildil.
5)Jooda jalg E (vt pilti) varem kokku joodetud 17 ja 18 külge. Jalg C jooda 20 külge.
6) Nüüd võta takisti ja jooda selle üks ots transistori keskmisele jalale
ja teine ots diagnostika pistiku klemm nr 1 külge.
Ja nii lihtne see oligi , kaablil on nüüd süüte tuvastus ja peaks töötama inpa, dis ja sss -iga.
Allikas: http://www.e46zone.com/forum/topic/2604 ... pin-cable/
kiibi pinout:
või
Nagu näha siis on piklikul jalgade asetus teine.
kiibi pinout:
või
- Peamine sõiduk: BMW 530D
- Telefon: 56637050
Re: TSI: 10€ Diagnostika.
Tegin selle õpetuse järgi modifikatsiooni vag-kkl kaablile ja see tõesti töötab mu E46 peal INPA-ga. Teisi programme ma pole proovinud.
25 euriga saad juba EESTIST töötava ediabas D-can kaabli. Koos softiga. Milleks pead vaevata kkl kaabli ümbertegemisega. E46/ 39 seeria täielikuks haldamiseks on vaja muidugi com port arvutit ja kaablit(osad asjad lihtsalt ei tööta läbi usb nii nagu vaja).
- killer666
No tegelikult pointi pole nagu jah. Aga neid vagi juhtmeid on eesti peal juba niipalju, et seda saab soetada kasutatuna miski 5-10 eest. Ja ise teha on alati tore.
Selle kkl kaabliga saad ilma modimatta lugeda kavanemaid volvosid alates 850 - s80
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Mis proge sa Volvoga kasutad? Kas Vol-FCR? See S80-ga küll hakkama ei saa, s.t. pole seda üldse valikutes.
sorry kuni s80-neni .Väljendasin valesti s80 pole kaasa arvatud. Lisaks veel 1999 ja edasi subarud ning fiat. mootorile saab sellega ligi ka uuematele kui 2005 a vag grupi masinatele.
- killer666
Aga kas peale modimist vw peal töötab?
Seda saad sa ise proovida kas töötab.killer666 kirjutas:Aga kas peale modimist vw peal töötab?
- Peamine sõiduk: BMW f11 530D
Ei hakanud süvenema ,sarnase modimise tegin umbes 1,5 aastat tagasi. Olenes sellest tähisest mis seal kivil, mina pidin sildama ainult klemmid 7 ja 8 rohkem tinutada vajadust polnud kuna selle "sajajalgse" kivi sain ümber programmeerida mingi arvuti progega. INPA vähemalt töötab. DIS hakkas ka algul tööle - nüüd viga lihtsalt vanas läpakas.
- killer666
Avastasin täna, et minu kl kaabel, mis kodus vedeles on hoopis kolmandat malli. ch340t kiibiga.
Aga vastavad pinid on olemas. dsr#, ri# ja gnd.
Proovisin ära, toimib.
