525 TD-TDA-TDS-TDSA ei käivitu ja muud vead.
arnis
Peamine sõiduk: BMW i3
Postitus Postitas arnis »
Igatmoodi voib see valjenduda. Ummistunud pihusti tossu ei annaks.
-br0-
Peamine sõiduk: BMW 530d
Postitus Postitas -br0- »
525tdsa,sai käigukast 2ra vahetatud kuna eelmine libises ja ei k2inud õieti edsi,natuke läks nüüd paremaks,kast enam ei libise aga ikka ei ole seda õiget minekut,milles v6ib viga olla,kas kasti ajus v6ib nt probleem olla ja kus see asub yldse oskab keegi öelda? mis veel v6ib seda p6hjustada,muidu k6rgsurvepump on ka natuke vigane,soojast peast ei l2he k2ima korralikult..kas see selles v6ib ka jama olla? ette tänades
ooDDoo
Postitus Postitas ooDDoo »
otsi viga edasi mootorist mitte käigukastist
-br0-
kus käigukastiaju asub?
arnis
Automaatkasti aju asub mootori aju kõrval, E39'l kõrvalistujapoolse õhufiltri allolevas karbis.
-br0-
okei tänud!
Tauri32
Peamine sõiduk: 36tds 190 2.5d
Postitus Postitas Tauri32 »
Imelik värk, 2 kuud tagasi ostsin uue paagi sisese pumba ja 10 000km jooksul läks juba läbi vist. Suriseb, aga ei pumpa.
KÕIK TEE ON KATKI!
arnis
Juhtub, kui ostetakse a) väga vana originaalpump b) kõige odavam uus pump
c) kütusesüsteem on totaalselt jama täis.
allan_d
Peamine sõiduk: bmw e61
Telefon: 56667663
Postitus Postitas allan_d »
Kui kellelgil pakkuda bmw e34 525 tds-i pumpa siis pakkuge! või veel parem oleks 2,4 diisli mehhaaaniline kõrgsurvepump. Kui kellelgi pakkuda siis PS.
Tauri32
arnis kirjutas:Juhtub, kui ostetakse a) väga vana originaalpump b) kõige odavam uus pump
Sain probleemi lahendatud-
Panin pumba tagurpidi tööle, nii sain ma ummistusest lahti.
Pumpasin kütuse välja paagist
Puhastasin paagi ära
Panin värsket kütust paagi täis ning viimased 100km pole enam probleeme olnud. :)
KÕIK TEE ON KATKI!
allan_d
Telefon: 56667663
Heii!
Mure selline et tõmbab jubedalt õhku küttesüsteemi. Auto seisis maja ees mingi 12h ja kütusetorust näha õhumulle. Kust alustada otsinguid? e34 525tdsa
Aku sai ka muidugi ketramise peale tühjaks :)
Tauri32
allan_d kirjutas:Heii!
Pumpab ta üldse kütust ülesse sul? Võta filtri küljest toru lahti, keera süüde sisse ja vaata kas tuleb kütet? Kui ei, proovi pumba pinget, kas elekter jõuab pumbani, kui ja siis kuula kas pump teeb häält, kui ja on pump umbes(kui umbes, pane pump tagurpidi tööle, vaetades elektri poolused + ja - ära, kui ei on pump enda pumpamised ära pumbanud...
KÕIK TEE ON KATKI!
allan_d
Telefon: 56667663
Pumpab kuna kui süüte sisse keeran siis mullikesed hakkavad liikuma. Kui auto käima saan siis töötab, aga ilge vibratsioon sees. Terve kere rapub nii et vähe pole, aga selle värisemise kohta on öeldud et kõrgsurvepump kutu. Aga nüüd ise mõtlen et äkki saabki lihtsalt lisa õhku kusagilt. Ei tea kust alustada. Kust seda õhku tulla võib üldse?
arnis
Surve poolt õhku normaalses olukorras tulla ei saa. Kui pump pumpab rõhu torustikku, siis torustik hakkab lekkima, mitte vastupidi. Pumba all võib olla mingi huvitav teema, tihend või mõra milleskis.
allan_d
Telefon: 56667663
Tundub loogiline küll et seda õhku tuleb kusagilt pumba enda juurest. Sest kui auto kinni panna või süüde kinni keerata tulevad mullid nagu pumba poolt. Ehk siis miskised pumba tihendid või pump ikka lõplikult kutu?
perfectenemy
Postitus Postitas perfectenemy »
91 aasta 524td
Peale järsemat keeramist asfaldil lõi õlirõhu tule põlema.
Kuid hääl ei ole teps mitte sedamoodi et õlirõhku poleks, vaid selline rohkem nagu "plaks" vms.
Rõhku reaalselt pole veel jõudnud mõõta.
ja see hääl käib erinevatel aegadel, 3 sekundi või 10 sekundi või sellise aja tagant.
Kas õlirõhu tuli võib ka mõnest vaakumpumba veast märku anda?
redline
Postitus Postitas redline »
Õlirõhu tuli annab märku puuduvast õlirõhust ja vaakumpump hakkab lihtsalt tiksuma õlituse puudumise tõttu. 524 puhul on veaks kulunud õlipumba kuuskant.
56792145
Martin750
Peamine sõiduk: BMW 530XD F11, Volvo S80
Postitus Postitas Martin750 »
Etteandepumbast rääkides,siis enda autol eemaldasin üldse etteandepumba ja panin pumpa minema vooliku lihtsalt paagi põhja,peale seda pole enam käivitusprobleeme esinenud.Ainuke asi on see et paak võiks ennem sellise toimingu sooritamist sodist puhas olla,kuna muidu läheb filter kiirelt umbe.
Autoks siis e34tds
AZL
Postitus Postitas AZL »
Viimati muutis AZL, 04.09.2013 22:35 01, muudetud 1 kord kokku.
Aap
Postitus Postitas Aap »
Riivo kirjutas:
Aap kirjutas:Kindlasti on 57 lehekülje sees probleem lahendatud juba, aga tahan kinnitust saada, kas viga on pumba jaotuspeas.
Põhiline probleem on soojalt käivitamisega, kui auto on seisnud umbes 20 minutit. Pärast 20-minutilist seismist käima saada pole enam lootustki ennem, kui mootor maha on jahtunud ja küünla uuesti taha lööb. Kui seisma jätta ja kohe käivitada, siis läheb suht koheselt käima, umbes sekundi-kaks tahab ketramist saada. 15-20 minutise seismise järel tahab juba pikemat ketramist saada, isegi kuni 20 sekki ja kui siis läheb, on korralik pilv summutist üleval. Külmalt käivitades probleeme pole, minek on olemas, tühikäik ei kõigu. Tahmatest oli ka korras.
Autoks siis 1998 2,5 TDS
kalla pump ämbritäie külma veega üle peale 20 minutit ja proovi käivitada..siis saab edasi rääkida
Jah, selle meetodiga käivitasin autot soojast peast terve suve. Mootor teeb paar pööret ja käib.
AZL
Viimati muutis AZL, 04.09.2013 22:34 21, muudetud 1 kord kokku.
allan_d
Telefon: 56667663
Teab Keegi öelda kui kalliks ja keeruliseks kujuneb e34 525tdsa-le paigaldada 2,4 diisli mehhaaniline kõrgsurvepump?
allar1
Postitus Postitas allar1 »
allan_d kirjutas:Teab Keegi öelda kui kalliks ja keeruliseks kujuneb e34 525tdsa-le paigaldada 2,4 diisli mehhaaniline kõrgsurvepump?
Vanasti oli see teema kui El pumba jubinad olid ülemõistuse käivad ja kallid, lihtsam ikka oma pumbal viga üles otsida.
Bmw 725 tds; pajero 2,8; Audi 2,5 TdI quattro; yamaha FZR 1000
allar1
Martin750 kirjutas:Etteandepumbast rääkides,siis enda autol eemaldasin üldse etteandepumba ja panin pumpa minema vooliku lihtsalt paagi põhja,peale seda pole enam käivitusprobleeme esinenud.Ainuke asi on see et paak võiks ennem sellise toimingu sooritamist sodist puhas olla,kuna muidu läheb filter kiirelt umbe.
Autoks siis e34tds
Tegelt on audi C4 kerel sama kõrgsurve pump ja miskit etteande probleemi pole täheldanud, käib väga eduliselt ilma etteande pumbata.
allar1
allan_d kirjutas:Tundub loogiline küll et seda õhku tuleb kusagilt pumba enda juurest. Sest kui auto kinni panna või süüde kinni keerata tulevad mullid nagu pumba poolt. Ehk siis miskised pumba tihendid või pump ikka lõplikult kutu?
Kui ülevoolud ebatihedad siis juhtub samuti, küte vajub tagasi ja õhk torus.
JanekT
Peamine sõiduk: xc90/r33 gtst/e36 kupee 318is
Postitus Postitas JanekT »
Aap kirjutas:
Riivo kirjutas:
endal sama probleem 95a. e34tds`iga. mui mootor soe siis tahab pikka käiamist ja käiamisel tossab,kui gaasi annad,läheb kiiremini,kui ei,siis võid 20sekundit strarterit vedada enne kui käima läheb.
kõrgsurvepumbale vee peale kallamine ei mõjunud.
ehk oskab keegi mingit abi anda
MardoV
Postitus Postitas MardoV »
lihtsam on kuhugi töökotta minna ja seal uurida mitte siit foorumist vastust oodata.
ra1ner
Peamine sõiduk: BMW E39 525tds
Postitus Postitas ra1ner »
Tere, mure järgmine, et e39 525tds-l esiimese silindri pihusti augus on küte, pihusti toru lahti ei ole, aga milles asi on? Ette tänades.
ooDDoo
Tagasivoolu voolik lekib.
ra1ner
ooDDoo kirjutas:Tagasivoolu voolik lekib.
Aga küte nagu mullitab kusagilt alt poolt, et nagu näha, et ajab kusagilt alt poolt läbi, aga mis täpsemalt see jääb aru saamatuks
