Chiptuning Eestis. Teenusepakkujad, mured & soovitused
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Re: Chiptuning Eestis. Teenusepakkujad, mured & soovitused
Jutt õige, aga kas pihustite mahavõtmise(ja stendimise) otsuse teed kõhutunde vms. põhjal?
patrik kirjutas:Kui ei oleks vaja nii hirmsalt vaadata kuidas programm kirjutatud on, oleks ammu läinud ja selle tellinud, 150 raha ei ole teab mis summa, mis selle nimel raisata. Kõik me lõppkokkuvõttes kopeerime kedagi ja areneme edasi, muidu poleks inimkond nii kaugele tehniliselt jõudnud kus ta praegult on. Vanemad diislid on juba nii läbi nämmutatud et seal pole midagi spioneerida. Kardetakse tehnilise korrasoleku kohta hävitavat hinnangut mis tuleks kui ma auto üle vaataks. Ja põhjendatult.
Huvitav kui remondis käisin,küsisin ,kas mu autol remap tehtud kuna dpf vastusurvet polnud inpaga vaadates ja tagalt kostus turbo hääl.Siis vastasid,et pole remapi ega dpf välja kirjutatud.Pakkusid,et vaatame üle dpf-i ja saate ka softi kirjutada uue.Kuna hing ei andnud rahu,et dpf välja vóetud ja ajus pole muudatusi tehtud ,läksin Vkm-i,kus öeldi on kunagi kuskil chipitud algaja poolt.Kahjuks nii palju sa aru ei saanud keegi oli juba ajul kallal käinud ja üritanud tuunida.
Viimati muutis peep1, 18.01.2015 09:37 56, muudetud 3 korda kokku.
- Henri.
- Klubiliige - admin
- Peamine sõiduk: 328 kuut
Mitte midagi ei saa aru, mis sa peep1 kirjutasid. Proovi uuesti, koos kirjavahemärkide ja üheseltmõistetava denotatsiooniga.
Edit: tänud, nüüd on palju arusaadavam.
- Peamine sõiduk: BMW x5 3,0d
Sõitnud 4 kuud jürisoo chipiga, autoks Skoda superb 2,0 103kw oli ,probleeme pole, tõmme tagumikudüno järgi parem kui enne, küttekulus muutusi ei tähelda. Vist tõuseb ka kütuserõhk, sest peale chippimist hakkas filtri pealt läbi ajama(või oli kokkusattumus). Rahul
janek
peep:ma ei kasuta inpat oma töös. selleks et remapi tuvastada tuleb kasutada spets programmi, dis saab vaadata ainult dpf settinguid. sellepärast pakutigi tasulist teenust, millest sa keeldusid
Tere Patrik!patrik kirjutas:peep:ma ei kasuta inpat oma töös. selleks et remapi tuvastada tuleb kasutada spets programmi, dis saab vaadata ainult dpf settinguid. sellepärast pakutigi tasulist teenust, millest sa keeldusid
Ei keeldunud ,aega ei jagunud kell 6 sul oli kiire proovi.Map sensori viga oli boost low.Oote ruumi tulid siis ütlesid turbo róhk kórge,küsisin äkki näpitud,ütlesid ei ole peab uurima jne.Jäigi arusaamatuks,kas ei tahtnud vaadata ,polnud aega vói ei saanud aru. Diagnosti eest oli ju makstud.
Otsusta juba ära mida sa tahad. Kord ma pakkusin sulle üle vaatamist ja siis jälle mitte? Diagnostika ei sisalda muide sõlme defekteerimist ja remonti. samuti ei sisalda see kliendile transpordi sebimist, et too saaks oma rahaasjad korda aetud, ega ka tundi aega pärast tööd istumist. Kui sul midagi arusaamatuks jäi, helista ja küsi, siitkaudu sind ei aita keegi.
patrik kirjutas:Otsusta juba ära mida sa tahad. Kord ma pakkusin sulle üle vaatamist ja siis jälle mitte? Diagnostika ei sisalda muide sõlme defekteerimist ja remonti. samuti ei sisalda see kliendile transpordi sebimist, et too saaks oma rahaasjad korda aetud, ega ka tundi aega pärast tööd istumist. Kui sul midagi arusaamatuks jäi, helista ja küsi, siitkaudu sind ei aita keegi.
Selge jutt! Mòtetu foorumis seletada, jutt kallutatakse omale poolele.Suurel firmal nagu carmatersil v Patrik vóiks ometi kaardimakse olla.Mina sain oma küsimuse vastusek Ei, pole keegi softis muudatusi teinud ,mind ei huvita millega sa kontrollisid vói vaatasid vói mis tegid.Mehed Vkm-is tegid ära asi korras.Rohkem ei viitsi jaurata.
jätkuvalt selgitan, et selliseid asju kontrollib meie partner, mitte mina. raha eest, nagu ka vkm. ja kui midagi arusaamatuks jääb, tuleb üle küsida!
Selline küsimus, et kas on kellelgi chippimis kogemusi VKM-i alltöövõtjatega Tartus?
Kas tõesti täiesti tundmatu üritus .....pole kellelgi nendega kogemusi?
- Henri.
Mis alltöövõtjad? VKM-l Tartus oma kontor, millest võid lähemalt uurida kasutajalt raxx
On kogemusi, aga las ta olla. Mina soovitaks mujalt uurida.
BMW-See On Auto
Minu 730d on Patriku juures tehtud ,dpf-i eemaldus ja chiptuning ,tulemusega väga rahul .streets kirjutas:pätrik pole ju erapooletu, ta ju konkurent. Seepärast tahabki teiste softe koguaeg vaadata. Vahet pole mis seal soft on, vastus on niikuinii teada. Tahab vaid oma värki upitada. Pätrik ehk avaldad ise kust softi saad või kes üle vaata tahab? Kes üldse ütleb, et pätriku vaataja softikohapealt pädev on, pole küll kuskilt lugenud, et keegi seal üldse teha julgenud oleks.
323i e21
Tegin Jyrisoo juures chipi, e39/e53/w210 ja kõikidega rahul, eriti e39ga, sest mootor, turbo ja pihustid olid väga heas seisus. Olemas ka kasutaja Modder, tegin ka tema käes palju autosid, üks 210kere Mersu oli küll ülechipitud))))) aga samas järgmise chipimise proovin VKMis, sest minu arust peab kõikidel chipimise teenuse pakkujatel plema dünostend, ilma selleta see teenus on natuke kahtlane.
parimat
parimat
+372 5 100 607
- TubeHat
- Peamine sõiduk: BMW 325xiE46
- Telefon: 58326589
Tere äkki keegi oskab vastata kas on võimalik chipida 2002 aasta E46 nelikveolist 325, manuaal ja palju kw juurde võimalik pigistada ? ja kus ? ja mis hinnaklass on .
Pigistada?! Kõik on võimalik ja lisatavad kw oleneb ikka sellest kaua see asi peab pärast veel koos püsima.
- TubeHat
- Telefon: 58326589
võiks ikka koos püsida mis nagu oleks võimalik turvaline piirttsys kirjutas:Pigistada?! Kõik on võimalik ja lisatavad kw oleneb ikka sellest kaua see asi peab pärast veel koos püsima.
- testivoitja
- Peamine sõiduk: BMW X5 E53
Saan aru, et tegu on bensiini tarbiva autoga? Kui nii, siis tegevus.
Kui tänavasõidukit vaja siis võid selle idee eos ära unustada ja kulutada selle raha kohe võimsama sõiduki ostmisele, sest kulutatud raha eest saadav % on hädine (marginaalne).
- oo7
- Peamine sõiduk: BMW 330Ci
See et auto tarbib bensiini ei määra veel midagi. Kui tegu on turbo autoga või on mootorit modifitseeritud on aju tuunimisest tolku päris palju. Näiteks kange nuka ja/või stroker mootori puhul Kevadel sai näha, et 2,8L stroker M20 + 284 kraadi nukaga oli peale aju seadistamist ja pihustite vahetust nagu hoopis teine auto. 0-100 alla 6 sekitestivoitja kirjutas:Saan aru, et tegu on bensiini tarbiva autoga? Kui nii, siis tegevus.
Seda 325i-d, kui midagi muudetud pole hakata aju tuunima on tõesti suhteliselt pointless.
- testivoitja
Oligi peas kuvand autos 325i, ehk vabalt hingav bensukas. Vabalt hingaval bensukal paljalt softi tuunimisega saadav jõulisa on pea olematu. Mõned kw ehk. Vabalt hingavana lisajõudu saada on üldse kordi kallim, keerulisem ja igas mõttes raskem, kui ükskõik, millisel ülelaetud autol. Katseeksitusmeetodil midagi proovides on ka suurem oht hoopis kehvemaks asja teha.
Oskab keegi öelda, kuidas 2.5dti omega ajule ligi pääseb? Galletto valikus seda mootorit pole ning bmw oma (dde4.0 2.5/3.0) valides ei saa ühendust. Olgu siis õeldud, et omegal m57 mootor ehk sama mis bmwl ning aju peaks olema mõlemal edc15c4. Veel tahtsin küsida, et mis vahe on dde4.0 ja edc15? Edc peaks olema aju, kuid mida dde tähendab?
Mis sa selle ligipääsuga veel peale hakkad, kui sellist asja küsid?Sann kirjutas:Veel tahtsin küsida, et mis vahe on dde4.0 ja edc15? Edc peaks olema aju, kuid mida dde tähendab?
Hiina Galletto?
Oi kui palju sinu postist kasu oli! On tõesti hiina galletto. Mis siis?Ma®tin kirjutas:Mis sa selle ligipääsuga veel peale hakkad, kui sellist asja küsid?Sann kirjutas:Veel tahtsin küsida, et mis vahe on dde4.0 ja edc15? Edc peaks olema aju, kuid mida dde tähendab?
Hiina Galletto?
- Silver88
- Telefon: 56642342
DDE 4.0 on vaid BMW enda poolt aju versioon vms. EDC15Cx on Boschi enda poolt nagu siis aju tüüp. Põhjus miks ühendust sa ei saa, et äkki Opel kasutab teistsugust andmesideliini natuke.
No, kui mõttega loed, leiad kasu ka vb.. See selleks.
Anyway, vale aparaadi tellisid endale.
Fgtech kodulehel leitavas Juuli 2015 listis seda Omegat ju pole ei OBD ega BDM listis, hiinakate tarkvara lubadused on nagunii reaalsusest kaugel.
2.0/2.2dti on, aga neid ka väidetavalt lugeda ei suuda, ainult kirjutada.
Omega 2.0/2.2l 16V DTI Bosch EDC 15M W
Et siis ühesõnaga kiip küljest, uus soft peale kirjutada ning tagasi joota? Vaatasin MPPS nimekirja ning seal samuti pole seda omegat. Millist raudvara kasutate kiipide kirjutamisel ning kust oleks võimalik leida ümberkirjutatavaid kiipe edc15- ele?
Bmw 730D 2001 autom. 142kw Paigaldatud programm ei pidavat olema kõige radikaalsem.
Minu kogemus chiptuningust:
Võimsust tuli juurde ja ökolt sõites saab madalate pööretega sõita. Kast kasutab madalaid käike. Nende asjadega olen väga rahul, aga probleem on selles, et kord aastas lendab sisselaske kollektor puruks.
Mõlemal korral ei ole kasutanud kastil sportreziimi. Mootor on vähemalt 40 min töös olnud. Esimesel korral olime autos neljakesi ja teisel korral kolmekesi. Gaasipedaali ei ole mõlemal korral põhja surutud, nii umbes 70-80%. Esimene korda maanteel möödasõidul ja teine kord linnas 40 pealt keskmiselt kiirendades.
Kas osa probleemist võiksolla: Kui gaasi anda siis programm ei luba kohe kergemat käiku sisse panna aga turbo ja pumbad annavad originaalist suurema rõhu sisse ja kui veel mitu inimest peal on siis autol raske edasi minna. Sisselaske kollektoris tekib üleõhk.
Kui katki on lennanud siis tekitab tunde nagu pauk käiks täiesti auto all.
- Silver88
- Telefon: 56642342
Turborõhu alustuseks üle vaatama. Äkki spikeb korraks sinna 1.8bari peale nt. Originaalandur üle 1.45bari ülerõhku ei loe.
