Palun abi jõud kaob ja must toss 2,5tds 105 kw e39
Probleem tekkis eile lambist märkasin tagavaate peeglist et tagant tuleb musta tossu ainult siis kui kaasi põhja panen. Oletame et sõidan 50km/h ja siis tõmban kaasi põhja masinal kaob jõud ja tagant tuleb musta tossu auto ei kiirenda aga pöörded ja kõik on nagu normis. Õhufilter on uus.
Auto pump on korras läheb nii soojalt külmalt tööle igast asendist.
Kellel sama probleem olnud äkki annad nõu. Tänan ette.
Re: Palun abi jõud kaob ja must toss 2,5tds 105 kw e39
Turbo sai otsa ilmselt.
Kas saab kuidagi kontrollida seda?
Võta õhutoru eest ja loksuta näppudega turbo võlli.
Piki pöörlemistelge lõtku ei tohiks üldse olla,
risti võib veerandmilli olla.
Võib ka turbo aktuaator, e. wastegate klapp olla v. vaakumvoolikud... Turbo jama igaljuhul tundub olevat.
- Peamine sõiduk: e39 530d man2000a/e28 520i 86
antud aparaadil ei mäleta täpselt aga pole vist vaakumiga turbo regull vaid turbo tekitatud rõhuga. aga volli võid ikka üle vaadata
- Peamine sõiduk: g31M-pakett
Äkki mõni lõdvik katki ja ei saavuta vajalikku rõhku?
530d
Kõige tõenäolisem variant on surnud voolikuklamber. Neid kõige õlisemaid klambreid võiks proovida pingutada.
F11
- Peamine sõiduk: 525Tds,530D
Kas kylmastpeast sama jama ?
juhtpihusti lekkis täiega.sai vahetatu
Kütusefilter sai vahetatud
Õhufilter sai vahetatud ja asi korrras! aitäh kes vaevasid kaasa mõtlema.
Kui õigeks arvad tahaks näha inimest, kes viitsib siin libateemat teha, kuulen esimest korda siukest lolli juttu. Ja õhufilter ainult ei aidanud ja pihusti lekke avastasin hiljem.
